[MK3] Zamek nie zawsze zamyka drzwi |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 13 Lut 2010, 19:18 [MK3] Zamek nie zawsze zamyka drzwi
Problem pojawił się nagle (jak to większośc awarii). Chciałem wieczorem zamknąc auto, trzaskam drzwiami, a tu nie chce się zamek zamknąc, dopiero po kilku próbach udało się auto zamknąć.
Dziś obejrzałem wszystko dokładnie i wyjąłem zamek. Problem polega na tym iż nie zawsze działa zapadka blokująca zatrzask. Wydaje mi się, że powinna być ona na jakieś sprężynie aby zawsze była dociskana w dół. W moim zamku lata sobie ona bezwładnie. Jak się uda to opadnie i drzwi da się zamknąć. Przyglądałem się dokładnie i nie widzę, aby coś tam się urwało.
Czy czeka mnie wymiana zamka? W archiwum wyczytałem, że mogła pęknąc jakaś niewymienialna sprężynka (gdzie ona się powinna znajdować) i zamek nadaje się do /dev/null/ Dysponuje ktoś zdjęciami sprawnego zamka? |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 13 Lut 2010, 19:29
wyjmij zamek z drugiej strony - będziesz miał bezpośrednie porównanie |
cypis290
Wysłany: 13 Lut 2010, 19:42
Ja tą sprężynę wymieniłem, ale to rzeźba w gu... jest bo trzeba zamek roznitować i na nowo znitować. |
