[MK3] dolot Zetec
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 30 Sie 2009, 20:26   [MK3] dolot Zetec
No to tak Fiesta już jeździ ale... no właśnie ale...
Kolektor mam barana dobra okey niech sobie już jest troszke był tam wyrównany i jest si powiedzmy narazie. Natomiast kompletnie nie trawie dolotu.
1. Cholernie się nagrzewa...
2. Mam więcej miejsca nad prawym nadkolem niż nad skrzynią biegów,
3. Łatwiej nad prawym nadkolem zrobić mi osłonę termiczną, dolot zimnego powietrza
I teraz pytanie jakie propozycje?
Tak organoleptycznie patrząc raczej tego plastiku co idzie nad pokrywą zaworów tak poprostu nie przekręce bo patrzy wtedy do góry. Zastanawiam się czy szło by to zrobić tak:
złączka silikonowa --> power rura --> kolanko --> power rura --> złączka silikonowa --> przepływka --> stożek
Średnica power rury dobrana w ten sposób aby uzyskać podobną pojemność układu dolotowego.
Ale martwi mnie jedno czy aby jak zamiast tego plastiku założe rurę to chyba maski nie zamkne albo dolot będzie napierdzielał w maske po mocniejszym dodaniu gazu...
Muszę się jeszcze dorwać do giętarki i zrobić osłonę termiczną kolektora wydechowego bo ta oryginalna blaszka to jest o kant :tyłek: roztrzaskać...
Jakieś propozycję inne ciekawe panowie swapowcy?
kolektor plastik odpada z racji kasy i i kolejnego kombinowania... tak samo dolot z RS Turbo bo jest chyba w drugą strone nie?
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Marek
Wysłany: 30 Sie 2009, 21:06
Dolot z RST jest w zetec'owa zła strone mocy :P Dolot z xrki jest w strone wolnego miejsca nad nadkolem. Ja od spodu kolektora nakleilem tasme aluminiowa samoprzylepna, zawsze to cos ciepla odbija :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 31 Sie 2009, 18:02
Najpierw zaczol bym od owiniecia kolektora wydechowego bandarzem bo on glownie generuje bardzo duza ilosc ciepla w komorze silnika, sam dolot ja bym raczej poszedl w plastik ale jak juz sie upierasz na alu to poprowadz dolot na wzor plastikowgo... czyli od razu w kierunku ako, no chyba ze ako zostawiles na seryjnym miejscu to w przeciwna strone tzn w przednie nadkole od pasazera i dopiero jakas oslona termiczna...
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:20
taa kolektor bandażem... chciałem ale wiesz jaką konstrukcje ma ten kolektor i zbytnio nie ma jak go owinąć po całym owijać to potem nie będzie miało to się jak trzymać :/
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:32
szukaj takiej rury dolotowej jak ja dorwałem, niby z kitu k&n
swoją drogą dorwałem plastikowy kolektor i jak tylko sie mi zmieści pod maske to rura i kolektor z RS1800 bedą do sprzedania
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:45
jakieś photo?
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:51
Arkadius siedze na lapku z bardzo wolnym netem wiec szukaj foto w moim temacie
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:53
właśnie szukałem i się nie doszukłame :/ jutro na spokojnie spróbuje
Wysłany: 31 Sie 2009, 21:42
http://i5.photobucket.com...sz/20090414.jpg
troche ceimne
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 1 Wrz 2009, 07:02
a nie masz problemu z zamknieciem maski z taką rurą? albo rura się nie obciera o maske?
Wysłany: 1 Wrz 2009, 16:47
nie obciera bo ona jest spłaszczona tam gdzie musi a tam gdzie może to jest normalnie okrągła
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
