[MK4] luzy |
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 5 Lip 2009, 19:48 [MK4] luzy
| koledzy czy jak wlacze jedynke i podniose auto i poruszam kolami to powinien byc luz jakis czy kola musza stac sztywno. |
mdcs
Wysłany: 5 Lip 2009, 19:59
| sztywno stały nie będą, bo jakieś luzy między zębami w skrzyni masz. jeśli koło obraca się w prawo i lewo o kilka cm nie ma powodu do niepokoju... |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
sebastiandziok
Wysłany: 5 Lip 2009, 20:02
| to ja już pojecia nie mam czemu on czasami dlawi sie przyprzyspieszaniu na dwojce i trojce ale tez nie zawsze. |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 5 Lip 2009, 20:18
| mdcs napisał/a: | | sztywno stały nie będą, bo jakieś luzy między zębami w skrzyni masz. jeśli koło obraca się w prawo i lewo o kilka cm nie ma powodu do niepokoju... |
Dokładnie.
Ale nawet jakby były dość duże nie powinny być przyczyną dławienia |
