[MK3] Inna miska olejowa ? |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:20 [MK3] Inna miska olejowa ?
powiedzcie mi jak to możliwe- chciałem zmienić miskę olejową w fieście mk3 1993 rok. miałem stary silnik i od niego odkręciłem miskę, wyczyściłem, wymyłem i przykleiłem uszczelki. Następnie odkręciłem z fiesty i chciałem tą wymytą dać ze starego silnika- okazało się że nie pasuje...... ale sie.... zdenerwowałem... niby ten sam rocznik, ta sama pojemność i nie pasuje... jak to możliwe |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Cze 2009, 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
Ninja TEAM
![](http://img411.imageshack.us/img411/378/avatarvh.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:30
aaa co nie pasuje ? może do góry nogami ją przykrecasz ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:40
nie pasuje na otworze przy kole zamachowym... zobaczcie na rysunek. zaznaczyłem czerwoną strzałką
![](http://img132.imageshack.us/img132/7990/643693849.th.jpg) |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:41
jest mniejszy czy większy ? ( chodzi mi o średnice półokręgu ) i jeżeli jest to o ile ? |
ADHD/Adrenaline |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:46
na misce którą chciałem założyć jest większy półokrąg- średnica około 12 cm a przy bloku jest około 10 cm |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:58
zobacz - czy stary silnik nie ma oznaczenia 1.3 na bloku z przodu . |
ADHD/Adrenaline |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:01
jutro popatrze bo stoi na polu a już ciemno.. |
przemek
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:48 micha
możliwe były 2 typy a w 93r była właśnie zmiana i jeden silnik masz z przed zmiany drugi po,bywa -przyroda |
_________________ PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !! |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:52
Aha- więc o to chodzi... dzięki za info |
draglukasz
Wysłany: 21 Cze 2009, 09:21
aha-i jeszcze jedno- oprócz uszczelki korkowej dochodzą jeszcze dwie gumowe, półokrągłe- czy ich też kleić silikonem? czy tylko sam korek kleić |
