[mk4]glosniki tyl |
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 19 Sie 2009, 16:32 [mk4]glosniki tyl
wiem ze temat byl walkowany kilka razy i wszystkie tematy czytalem ale nie mam jednoznacznej odpowiedzi i dlatego pytam
wlasciwie to nie jest fiesta tylko mazda 121( ale wszystko jest forda i tylko znaczkiem sie rozni) ostatnio wywalilem stare radio i mam teraz sony cdx s11 ale glosnikow z tylu to u mnie nie ma... wiem ze trzeba by bylo ciagnac od radia kable bo z tylu przy glosnikach nic nie ma (jesli powinny byc prosze powiedzcie gdzie) i mam problem z podlaczeniem tego wszystkiego... kable poloze pod progami wiec to najmniejszy problem chodzi mi o zlokalizowanie gdzie te kable powinny byc w kostkach przy radiu... jest to dla mnie czarna magia wiec prosze o pomoc... wydaje mi sie ze z radia wychodzi wiecej kabli niz 4 glosnikowe ale moglo mi sie pomieszac z zasilajacymi.
pozdrawiam i dzieki za pomoc |
Wysłany: 19 Sie 2009, 19:32
Radia Forda mają 2 kostki - jedna zasilająco-sterująca, druga to wyjście na głośniki.
Polecam:
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm |
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 19 Sie 2009, 22:26
| wielkie dzieki za link... Teraz juz wiem ktory kabel jest do czego... napewno bedzie mi teraz duzo prosciej... Widze ze mam te wszystkie kable glosnikowe ale znikaja w grubej wiazce... Z tylu ich nie ma racze... Czy mozliwe ze sa zrobione tak dla picu? |
Wysłany: 20 Sie 2009, 11:22
| rash - jeśli nie masz czegoś fabrycznie, to kable "gubią się" po drodze i szczerze mówiąc łatwiej jest nowe pociągnąć, niż szukać w którym miejscu znikają oryginalne (tym bardziej, że ich jakość - delikatnie ujmując - na kolana nie powala...) |
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Sie 2009, 11:58
| dzieki za info... glosniczki i dystanse juz mam kable kupilem... zestaw montarzowy generalnie jest... zdecydowalem ze wszystko podepne prosto pod kostke i potem pod wykladzina na podlodze progami do bagarznika puszcze... i bedzie gralo... znalazlem gdzies juz kolory kabli tzn ktory do ktorego glosnika i wszystko juz wiem... temat zamkniety |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 20 Sie 2009, 13:27
czemu to nie jest podklejony link? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
