[MK3] Łozysko na wałku sprzegłowym czy oporowe?
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:41   [MK3] Łozysko na wałku sprzegłowym czy oporowe?
mam problem mały. na luuuzie bez wcisnietego sprzegla slychac jak huuczy skrzynia, jak wcisne sprzegło to przestaję, i teraz pytanie, czy to sprzegło oporowe czy lozysko walka sprzeglowego ???? bo jedni mowią ze oporowe a drudzy ze walka, i jestem w kropce :pop:
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 22:43 ]
i zapomnialem dodac -
opinia - " jak oporwoe to do wymiany , jak lozysko walka to mozna jezdzic, przypadlosc fordowskich skrzyn" - co o tym sadzic?;p
Maki
Wysłany: 30 Mar 2009, 22:18
sprzegło oporowe
Może łożysko oporowe :yes:
Mi się ja obstawiam na łożysko wałka. Bo Jeśli to drugie to by huczało przy wciśniętym sprzęgle, a huczy odwrotnie.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 30 Mar 2009, 22:50
Szumi wałek wejściowy skrzyni - one z wiekiem tak maja niestety :(
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 31 Mar 2009, 08:36
ok, wałek przy takiej pracy, jak szumi nadaje sie do szybkiej wymiany czy mozna jeszcze troszke poczekac? bo troche funduszy brak na naprawe na dzien dzisiejszy, a koszt rozebrania skrzyni bedzie duzy dosyc zapewne :gitarzysta:
Wysłany: 31 Mar 2009, 09:44
Te skrzynie umierają z szumiącym wałkiem, prędzej się Ci fiesta rozsypie niż ten wałek wyszumi jak myślę. u siebie mam starsze skrzynki które dobrze chodzą i nie ma z nimi problemu, na 8 nieszumiących mam tylko 2.
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 31 Mar 2009, 12:55
hehe, no to ok , to bede jezdzil z szumiejącym wałkiem;) nawet brzmi ciekawie;) :hahaha:
Minigrat559
ttomek71
