Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:28 |
Zaniżający obrotomierz |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2008, 14:45 Zaniżający obrotomierz
Mam problem z obrotomierzem. W sumie to problem ten istnieje od marca tego roku, kiedy wsadziłem silnik 1,6 CVH i uruchomiłem właściwą instalację elektryczną od XR2. Nie robiłem żadnych magicznych przeróbek więc nie szukałbym przyczyny problemu w tym zakresie. Pomyślałem właśnie, że być może nie zniszczyłbym tego silnika gdyby obrotomierz działał sprawniej i postanowiłem go naprawić . Jak myślicie, co może być przyczyną, że obrotomierz wyraźnie zaniża wskazania?? Oceniając na słuch to jest jakoś połowa albo 1/3 niżej. (Zawsze zakładałem, że jest to 1/3 mniej i może dlatego też strzeliła panewka ;-). Jak odczułem spadek mocy to miałem około 140km/h na 3 biegu i był to już raczej maks).
Przechodząc do rzeczy... Zna ktoś może budowę tego obrotomierza i może wskazać jaka część nawaliła?? Albo czy może ktoś ma schemat?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Gru 2008, 14:49
| Jaki miałeś wcześniej silnik... bo w/g mnie nic się nie zmieniło, obrotek jak jest sprawny nie zaniża. NA słuch to sobie można,,, u mnie w/g słuchu mego wszystko jest cacy, a max wskazanie to 3tyś obrotów, swego czasu dioda pokazał mi kilka wartości, ale po podłączeniu zewnętrznego przyrządu też okazało się że nie miał racji,,, choć daleko nie było. |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2008, 15:00
| To jest obrotomierz od XR2 i silnik był od XR2. Wcześniej działał prawidłowo, bo miałem już go w konfiguracji z tym silnikiem. Teraz mam silnik 1,1 i też zaniża. Myślałem, że po przekładce się coś zmieni ale tak nie jest. Ponadto wiem, że zaniża bo tak było na stacji diagnostycznej jak regulowałem silnik. Silnik ma wyregulowane jałowe obroty na książkowe 800 obr/min, a pokazuje około 500 obr/min, a może mniej. Coś jest nie tak, ale nigdy nie wnikałem w budowę obrotomierza. To, że zaniżał o 1/3 określiłem na podstawie obrotów na drugim biegu. Wcześniej osiągając na dwójce 100km/h miałem ponad 6000obr/min. Teraz miałem około 4000-4500 obr/min. |
Wysłany: 26 Gru 2008, 15:22
Obrotomierz zlicza impulsy z aparatu zapłonowego, silnik 4 cylindrowy czy to 1,1 czy 1,3 czy 1,6 czy to w Fieście czy 125p czy polonezie ma taką sama ilość zapłonów cewki na jeden obrót wału, w końcu silniki mają tę samą ilość świec i ten sam czterosuwowy cykl pracy (pomijam silniki np. z mk3 w systemie DIS gdzie jest podwójna cewka, bo wtedy ilość zapłonów jest inna)
Ja dobrze wyczytałem na 2 biegu 100km/h przy silniku 1,1? |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2008, 19:51
| W 1,1 to nie ciągnę na dwójce powyżej 70km/h ;-). To, że zlicza impulsy itp. to ja wszystko rozumiem. Na pewno zaniża i na pewno jest jakiś powód. Jakbym zerknął na schemat to pewnie wiedziałbym co może być powodem zaniżania o ponad 30%. Jakbyś miał schemat to będę wdzięczny. |
Wysłany: 26 Gru 2008, 20:37
| Schematu nie mam ale w obrotu jest potencjometr do kalibrowania - tylko musisz mieć 100% pewne źródło odniesienia. |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2008, 21:47
Hmmm... Dobry pomysł ;-). Może przy przekładce się rozkalibrował. To wcale nie jest wykluczone. Mam inny obrotomierz więc dam radę... Spróbuję. |
