[MK4] Ogrzewanie |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 3 Lis 2008, 23:16 [MK4] Ogrzewanie
Szukałem i wiem, że jest już temat o ogrzewaniu w mk4/mk5 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271
, ale ja mam problem innej natury.
Otórz autko grzeje OK, ino że nawiew działa tylko w pozycji "4" czyli najszybszej, na pozostałych nic - cisza Miał ktoś taki problem? Trza wymienić cały panel czy jakąś pojedyńczą część?
Proszę o pomoc. |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Wysłany: 3 Lis 2008, 23:27
| jest tam podpunkt, który właśnie to wyjaśnia, ja się powtarzał nie będę... |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 3 Lis 2008, 23:31
przeczytam jeszcze raz bardziej uważnie |
Wysłany: 3 Lis 2008, 23:32
| to Chuck albo diodek posprzątajta. |
M_arcin
Wysłany: 12 Gru 2008, 13:17
Mam ten sam problem, działa tylko na 4.
Jak rozwiązałeś ten problem i ile kosztował?:D
Szukając po wyszukiwarce "ten typ tak ma" :yyy: |
Wysłany: 12 Gru 2008, 17:59
| M_arcin napisał/a: | | Szukając po wyszukiwarce "ten typ tak ma" |
to ja się zastanawiam czego szukałeś... jak nie chce się poszukać i przeczytać z linku z pierwszego posta to się nie dowiesz co trzeba sprawdzić i co ewentualnie kupić. |
M_arcin
Wysłany: 12 Gru 2008, 20:56
| Marcin napisał/a: | | M_arcin napisał/a: | | Szukając po wyszukiwarce "ten typ tak ma" |
Czytałem czytałem, ale szukałem jeszcze więcej informacji zagłębiającyvh się bardziej w temat |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Gru 2008, 21:34
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33177
[ Dodano: Pią Gru 12, 2008 21:36 ]
tam macie wyjasnione co moze nie dzialac że tylko na 4 dmucha padła kostka ta opisan w nogach pasażera penie sie usmażyła i kable nie lącza lub rezystor muchawy za tą kostką lub pokrętło na desce padło |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
