popsulem przelacznik zespolony |
nicor999 [Usunięty]
Wysłany: 11 Maj 2007, 18:20 popsulem przelacznik zespolony
otoz mam problem. rozebralem przelacznik zespolony bo chcialem go naprawic i myslalem ze cos tam mi padlo ale to za chwile. otoz podczas otwierania wyleciala tam mala plytka wygieta (taka mala gdzies 1,5cm na oko i 3mm szerokosci) i nie wiem gdzie ja wsadzic z powrotem. bo jak jej nie ma to mi kierunkowskazy nie dzialaja i jest lipa. a cala reszta dziala czyli swiatla wycieraczki itp. tylko kierunkowskazy padly. i pytanie gdzie ta blaszke wlozyc. najlepiej jakby ktos wstawil zdjecia gdzie ona powinna byc. wielkie dzieki
aha problem mam ze spryskiwaczami od wycieraczek bo sa zamienione czyli przod jest tylem a tyl przodem i kijowo spryskuje sie szybe. kable podlaczone sa niby prawidlowo tak jak jest w ksiazce do kostki ktora sie wpina. napiszcie jak to naprawic. |
przemko216
Wysłany: 11 Maj 2007, 18:34
miałem to samo ta blaszka jest wciśnięta pomiędzy końcówkę dźwigienki od kierunków
a płytkę i w zależności od położenia dźwigni zwiera styki. Mi przestał działać lewy kierunek to rozebrałem i ją podgiąłem trzeba trochę wyczyścić papierkiem ściernym a najlepiej spryskać "kontakt"em.będziesz miał trochę zabawy z tym bo to nie łatwo założyć fotek nie mam iniech inni się wypowiedzą |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 12 Maj 2007, 00:17
ona na sprezynce czy czyms tam sie porusza w srodku, najczesciej wlasnie kolo niej sie styki wypalaja.
sa to 3 styki w rzedzie jak sie nie myle, na ktorych ta blaszka sie obraca.
to co idzie od dzwigni porusza tym, mysle ze jak jeszcze raz rozkrecisz to dasz rade zlokalizowac gdzie owy brak zainstalowany powinine byc. |
kaczy [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2008, 14:27
witam.
Mam problem z zamontowaniem tej blaszki, gdzie mam ją umiejscowić.
Męcze się nad tym już ponad godzine. |
Wysłany: 9 Lis 2008, 15:04
pewnie blaszka od kierunkowskazów, popatrz na płytce są takie dwa okrągłe styki i w tym miejscu powinna być ta blaszka. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
