Porada - jakie głośniki.
bartec
Wysłany: 24 Gru 2008, 20:58   Porada - jakie głośniki.
Dostałem radio JVC KD-G351 (a tak poza tym to nie będzie żadnego problemu z zamontowaniem?) i chciałbym kupić jakieś dwa głośniki na przód 13cm.
Powiem, że po prostu chciałbym posłuchać przyzwoicie muzyki w samochodzie, na głośniki mam do 100zł i kompletnie nie mam pomysłu???
Jestem zielony jeśli chodzi o car audio, więc, żeby jakoś tam obczaić sprawę co powiecie na http://www.allegro.pl/sho...2+wys%C5%82any.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Gru 2008, 21:12
jak masz 100zł to możesz kupić ALPINE (w Saturnie były po 99zł dobra promocja bo taniej jak w necie o 50zł nawet) lub odłożyć jeszcze na HELIX'y lub jeszcze lepiej na HERTZ'e :-)
Osobiście mam odseparowany zestaw ALPINE i szczerze napisze że jestem zadowolony z zestawu 2 x gwizdki i 2 x 13cm z kablami. Basu co potrzęsie drzwiami z 13cm nie wyrzeźbisz ale zagrają lepiej jak papierzaki fabryczne :ok: Tuba lub sub przydałyby inne priorytety czekają :-)
[ Dodano: Sro Gru 24, 2008 21:15 ]
A zestawy dwudrożne odpuść sobie i to każdy ci poradzi.
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
bartec
Wysłany: 24 Gru 2008, 21:30
dzięki
napisałem, że jestem zielony, więc nasuwają się pytania :D
co to są odseparowane? dwudrożne? czyli jakie mam kupić? a ta promocja jeszcze jest? :)
dzięki wielkie jak mi ktoś napisze
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Gru 2008, 21:49
Alpine
Helix
Oczywiście te dwa zestawy to jak niebo a ziemia ale na pewno jeśli wybierzesz ten oddzielny zestaw Alpine zagra on lepiej od tych Blaupunktów które dałeś na początku- to jest zestaw dwudrożny, właśnie te Blaupunkt... Takie zestawy dwudrożne odradzamy... tony wysokie zamiast do uszu idą w nogi ;-| A tak montujesz sobie midbasy w drzwi a gwizdki gdzieś na słupkach po bokach przedniej szyby :ok:
bartec
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:00
dzięki wielkie, już wiem co mam kupić, jeszcze mi powiedz tylko, żeby zamontować te gwizdki to skąd do nich kable idą, z drzwi i muszę je jakoś przedłużyć?
angelo20
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:07
Miałem te Alpiny w fiescie i powiem szczerze ,że przereklamowany sprzet ;/ . Cztery razy w reklamacji, z powodu wilgoci w drzwiach zaczynały po jakims czasie harczeć. Zresztą to taki zestaw "odseparowany" na kondziorku ,wiec nic specjalnego. Ale za te pieniądze nie dostaniesz nic lepszego :ok: . Graja całkiem niezle ,jeżeli chodzi o barwe i czystość dzwięku i jak troche wygłuszysz drzwi to nawet troche zatrzęsie.
P.S. Najlepsze głośniki mają papierową membrane m.in. Alpine, ale są mniej odporne warunki atmosferyczne.
bartec
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:27
do tych co wyżej jeszcze jedno pytanie: w takim razie da się zabezpieczyć drzwi jakoś przed wilgocią żeby przynajmniej ją zmniejszyć? (od niedawna mam samochód, więc pytania może i głupie... :P )
angelo20
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:35
Napewno sie da :) Podejrzewam ,że Hubi_2006 ma je założone w mk4 i tam nie ma takiego problemu. U mnie działo się to tylko w drzwiach od pasażera :fox: . Teraz ma Blaupunkt Velocity i nie mam takiego problemu ,ale tam jest membrama z PP.
Widziałem kiedyś jak ktos miał "daszek" nad głośnikiem ,więc może w ten sposób ?
A może u Ciebie nie będzie tego problemu ? :)
bartec
Wysłany: 25 Gru 2008, 12:30
dzięki bardzo :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2008, 14:00
bartec tak jak napisał angelo20 daszek na głośnikiem to dobra rzecz :yes:
Możesz zrobić taki z kawałka maty wygłuszającej... Jeśli na razie nie masz zamiaru wygłuszać drzwi to zrób taki daszek z czegoś innego odpornego na działanie wody... Może kawałek takiej pianki pod podłogę z paneli czy coś. Angelo20 :yes: mam takie Alpine w mk4 :-)
Brak nowych postów jakie głośniki w pólke
Gość Car Audio i CB 2 15 Sie 2006, 13:07
madek
Brak nowych postów Jakie głośniki polecacie?
Kafar Car Audio i CB 12 4 Lis 2007, 13:34
FiFa
Brak nowych postów jakie głośniki w mk6?
Piter Car Audio i CB 2 18 Maj 2005, 22:02
Brak nowych postów [MK7] Jakie głośniki / rozmiar ?
kowal_1986 Car Audio i CB 13 11 Maj 2014, 15:57
mlodyfiesta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jakie głośniki do mkIII w fordowskie miejsca?
Gość Car Audio i CB 6 5 Maj 2006, 11:49
molu
