[MK3] przerywa podczas jazdy |
LAPI
Imię: Patryk
Wiek: 44 Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 23 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 13 Lis 2008, 02:22 [MK3] przerywa podczas jazdy
prosze o pomoc auto przerywa podczas jazdy przy mocniejszym dodaniu gazu nabiera obrotow i po chwili sie dusi i gasnie. powymienialem swiece kable filtry powietrza i paliwa prosze o pomoc |
_________________ www.srtwalbrzych.pl |
mGz [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2008, 10:55
Masz go na wtrysku?
Jeśli tak to zobacz czy czasem lewego powietrza ci nie bierze(Uszczelki pod filtrem powietrza). Dalej to może być potencjometr silnika krokowego biegu jałowego(ok. 150 zł nowa część) lub sam ten silnik. Jeżeli i to nie pomoże może wymień filtr paliwa.
Pozdro,
mGz |
LAPI
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lis 2008, 23:44
tak autko na wtrysku i po wymianie filtra paliwa i powietrza a mowisz o tym czujniku polozenia przepustnicy?? krokowca wsadzilem innego i to samo sie dzieje. jednak slyszalem ze moze byc przydkany odplyw paliwa z gaznika do zbiornika jak sadzisz?? bo swiece po wykreceniu sa czarne . |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 14 Lis 2008, 00:04
| LAPI napisał/a: | tak autko na wtrysku [...] slyszalem ze moze byc przydkany odplyw paliwa z gaznika do zbiornika jak sadzisz?? bo swiece po wykreceniu sa czarne . |
Coś tu się nie klei... Nie sądzisz? Jezeli masz 1.4 na wtrysku, to zmień sobie w profilu. Brakuje "i".
Co do tematu... Polecam dokładnie obejrzeć wszystkie gumowe przewody w komorze silnika (głównie te cienkie).
Pozdrawiam,
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
Wysłany: 14 Lis 2008, 16:48
| a jak zgaśnie to później odpala normalnie czy musisz poczekać? |
LAPI
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Lis 2008, 23:46
odpala normalnie nie musze czekac.
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 12:22 ]
juz znaqm przyczyne tego zachowania mam wypalone gniazdo zaworow na wydechu i stad ta checa |
