zimny przy dodaniu gazu traci obroty |
gooz [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 22:01 zimny przy dodaniu gazu traci obroty
iwtam. zanim mnie zlinczujecie pisze ze szukalem tego tematu ale nigdzie nie znalazlem pelnej odp. a wiec po odpaleniu auta nie ma zadnych problemow. zaczynaja sie gdy wciskam gaz. lekko zasyczy i dusi sie. wymienilem przewody zaplonowe, swiece.. dzieje sie tak na zimnym silniku. jak juz sie rozgrzeje takich problemow nie ma. zeby ruszyc bez zabki trzeba powoli wprowadzic go na obroty i dopiero ruszac. moze to silnik krokowy? dzis zrobilem taki tescik. odlaczylem silniczek i nie odpalil (z tego co mi kumpel mowil to chyab powinien tylko a wtedy obroty by falowaly). slyszalem tez wersje ze to zawory albo przeplywomierz, filtr paliwa, cisnienie. pomocy fochowcy |
pawel2062
Wiek: 34 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 65 Skąd: Lubań
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5649 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Wrz 2008, 01:03
w mk4 to wina przepływki w mk3 to trzeba poszukać .
odłącz przepływkę obroty beda falowac ale silnik powinien odzyskać moc i wkręcanie się na obroty może gasnąć . |
gooz [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrz 2008, 22:28
to mi teraz slangiem zapodales i nic nie czaje. dzis zauwazylem ze jednak na cieplym tez na obroty czase nie chce wejsc. dzis na zimnym po prostu nie palil na wszystkie gary przy ruszaniu. zanim sie byjnal to musialem mu przegazowke zrobic . pomocy |
Wysłany: 20 Wrz 2008, 03:19
odepnij kostkę od rzeczy która jest zaraz za puszką filtra powietrza . Taki krążek i wtyczka od spodu (jest to część rury dolotowej). |
