[MK3] Słabe przyśpieszanie na benzynie. |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 41 Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 181 Skąd: Toruń / R2
Wysłany: 3 Lip 2008, 17:44 [MK3] Słabe przyśpieszanie na benzynie.
Mam mk3 z silnikiem 1.4 na jednopunkcie i mam zalozona instalacje gazowa ,zwykla.
Po przelaczeniu na sama benzyne nie chce ciagnac,dopiero jak przekroczy 3 tys obrotow to jako tako przyspiesza.Konczy przespieszanie na 110 i dalej nic a na gazie ciagnie w opur czyli 150.Na luzie strasznie glupieja obroty i gasnie.
Co to moze byc.Filtr paliwa wymienialem w grudniu |
_________________ LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 4 Lip 2008, 09:28
szynszyl, swiece przewody na biezaca wymieniane.Tez myslalem nad tym specyfikiem do czyszczenia wtryskow ale paliwo teraz tyle kosztuje a do tego trza zalac pelen bak..
Dzisiaj zauwazylem ze jak jest rano zimne to chodzi elegancko dopiero jak sie nagrzewa to odstawia takie szopki |
CARPE DIEM |
scenic_17
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
Wysłany: 7 Lip 2008, 12:15
Yankes, odlacz na noc kleme z akumulatora.. niech sie zresetuje.. u mnie to pomaga.. ff 1,3i 91' |
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą! |
Mark991 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lip 2008, 07:04
Witam.
Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wieści. Objawy,które opisujesz sa prawdopodobnie skutkiem awarii potencjometru przepustnicy (to jest taka mała czerwona kostka pod obudowa filtru powietrza). Ten element jest dość drogi jak na ten samochód,gdyż jego cena dochodzi do 500 zł. nowego oczywiście. Używany bardzo ciężko dostać ponieważ jest to dość częsta przypadłość tego właśnie modelu. Na LPG jeszcze pojeździ ale na PB już niestety nie. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 8 Lip 2008, 12:01
ja mam podobnie z czymze mi nie gasnie. Tez winie za to ten czujnik a z racji ze drogi to go nie wymieniam. u mnie po wcisnieciu sprzegla obroty ida w gore i powoli spadaja przez co np przy redukcji na zakrecie na dwojke zawsze mam zgrzyt chyba ze go dluzej na luzie potrzymam i wtedy spadna obroty:) ten czujnik najlepiej sprawdzic miernikiem jak sie zachowuje albo przelozyc od kogos kto ma dobry zeby sprawdzic czy to faktycznie to...zeby pieniedzy w bloto nie wyrzucac |
_________________ Cichociemna
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 8 Lip 2008, 23:06
Yankes napisał/a: | Tez myslalem nad tym specyfikiem do czyszczenia wtryskow ale paliwo teraz tyle kosztuje a do tego trza zalac pelen bak.. |
mi nic nie pomoglo moze dlatego ze wlalem na 10L 200ml
ale nawet po takiej drastycznej dawce nic sie nie dzialo wyjezdzilem co mialem wyjezdzic i zadnego specjalnego efektu |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 11 Lip 2008, 17:28
Problem rozwiazany,mechanik twierdzi ze do wymiany jest mapsensor plus lambda.Jutro jade na szrot bede wymienial |
CARPE DIEM |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2008, 13:47
Yankes, Yankes napisał/a: | plus lambda. | Sondę ze szrotu? |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 14 Lip 2008, 17:42
bordo, No sonda nie tylko mapsensor.Lambda kupilem nowa NGK |
CARPE DIEM |
