Ustawienie Rozrządu Zetec 1.6 może ktoś już robił??????? |
Gregor3 [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2006, 19:49 Ustawienie Rozrządu Zetec 1.6 może ktoś już robił???????
Witam może ktoś już miał styczność z ustawieniem rozrządu lub ma jakieś instrukcje na ten temat.
Jest to fiesta sport 2001r. 1.6 16V Zetec wymieniam rozrząd i okazało się że na kole pasowym nie ma żadnych znaków co jest trochę dziwne bo na osłonie rozrządu są oznaczenia porobiłem sobie własne znaki więc nie ma wielkiego dramatu ale ciekawi mnie patent tego ustawienia może ktoś miał styczność będę wdzięczny za szybką odpowiedź. |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2006, 23:12
ha patent to jest dlatego pateta sie ie zdradza bardzo prosta sprawa z ustawieniem koła pasowego a jeszcze prostsza z wałkami rozrządu |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 50 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 2 Mar 2006, 10:51
| domin1 napisał/a: | | ha patent to jest dlatego pateta sie ie zdradza bardzo prosta sprawa z ustawieniem koła pasowego a jeszcze prostsza z wałkami rozrządu |
No temu panu to już dziękujemy
Zastanów sięDomin co Twój post wniósł do tematu oprócz tego, że pokazałeś koledze, że jesteśmy nieuprzejmi i mu nie pomożemy ??
Wałki rorządu w zetecach ustawia się kawałkiem płaskownika wkładanym w wycięcia w wałkach widoczne po zdjęciu pokrywy rozrządu.
Wał korbowy możesz ustawic w ten sposób, że obracasz nim aż klin blokujący małe koło rozrządu i koło pasowe będzie pionowo do góry. Jest też możliwośc włożenia specjalnego narzędzia (którym w ostateczności może by długi cienki śrubokręt) w otwór nad miską olejową (widoczny po wykręceniu śruby). Przekręcasz wówczas wał tak, aż ten bolec wejdzie Ci jak najgłębiej.
Pamiętaj aby zawsze po zmontowaniu wszytstkiego ręcznie pokręcic wałem tak by zrobił 2 pełne obroty zanim spróbujesz odpali z rozrusznika.
Rycho
P.S.
| domin1 napisał/a: | | Znam kody błedów do wszystkich marek pojazdów.Służę pomocą!!! |
Jesteś niekonsekwentny "patetów" przecież się nie zdradza, chyba że masz jakieś 0-700 :lol: :lol: :lol: |
_________________ JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2006, 23:30
| Rycho napisał/a: | | domin1 napisał/a: | | ha patent to jest dlatego pateta sie ie zdradza bardzo prosta sprawa z ustawieniem koła pasowego a jeszcze prostsza z wałkami rozrządu |
Rycho
P.S.
a czy ja zdradziłem patent on tytał sie czy ma ktos jakis patent a nie pisał nic o jego podaniu więc mu za duzo nie pisałem o patencie |
Maciej MK4 [Usunięty]
Wysłany: 5 Mar 2006, 20:03
| Cytat: | Witam może ktoś już miał styczność z ustawieniem rozrządu lub ma jakieś instrukcje na ten temat.
Jest to fiesta sport 2001r. 1.6 16V Zetec wymieniam rozrząd i okazało się że na kole pasowym nie ma żadnych znaków co jest trochę dziwne bo na osłonie rozrządu są oznaczenia porobiłem sobie własne znaki więc nie ma wielkiego dramatu ale ciekawi mnie patent tego ustawienia może ktoś miał styczność będę wdzięczny za szybką odpowiedź |
Też mam 1.25 ZETEC i wymianę paska rozrządu robił mi kuzyn który jest mechanikiem, też miał z tym troche roboty. Patent polega na tym, że do wymiany paska rozrządu jet potrzebna specjalna blokada. Jest to zrobione pewnie po to żeby serwisy mialy na czym zarabiać. |
Gregor3 [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2006, 00:11
Panowie nie popadajmy w paranoje dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi co do wałków to wiem jak je ustawić z wałem też dałem sobie radę a post napisałem po to żeby inni mogli skorzystać bo taka jest chyba idea tego forum nie jestem w bucie kołysany i nie takie rzeczy sie ustawiało co do ustawienia wg. klina na wale to zabije wam ćwieka na wale nie ma klina mało tego koło zębate rozrządu ani pasowe nie jest nawet na stożku co wy na to ;-) :lol: może ktoś się już spotkał z tym patentem z czystej ciekawości przekonał bym się gdzie są znaki bo gdzieś być muszą pozdro. :-/ typ silnika w mojej Fiestce to L1T to samo co Focus 1.6 |
Wysłany: 6 Wrz 2008, 22:03
Przyrządy potrzebne do ustawienia rozrządu w silnikach zetec, niby nic specjalnie skomplikowanego ale przydają się.
