termostat mk4
joker@
Wysłany: 18 Kwi 2008, 20:29   termostat mk4
witam
czy ktos pomoze moze mi zlokalizowac termostat w mk4 chyba slabo szukam bo niemoge go zlokalizowac musze go sprawdzic bo cos z dwojga jest padniete wskaznik nie rusza sie nawet o milimetr wiec albo wskaznik albo termostat choc stawiam na pierwsze ale niewykluczam obu a przy okazji jak najprosciej sprawdzic dzialanie termostatu i czujnika
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 18 Kwi 2008, 21:27
ale nie dziala Ci wskaznik temperatury na zegarach ten obok wskaznika paliwa ? jesli tak to sprawdz po prostu czy kable ze starosci sie nie poprzecieraly.. ja tak mialem wystarczylo polutowac i znow dziala ;)
Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:27
Raczej tarmostat to nie będzie bo po jakimś czasie pracy auto uzyskało by jakąś tam temperature i wskaźnik delikatnie podniósłby się. Więc albo to co kolega grzes87, pisze albo czujnik temperatury. A jak z ogrzewaniem, leci ciepłe powietrze po jakimś czasie?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:50
witam chciałbym sie podpiąć pod ten temat bo szkoda zakładać nowego u mnie jest tak że grzeje dobrze tylko wskazówka jest ciągle na jak jest NORM to jest na literce M i dalej nie pójdzie i jak sie zmienia ten czujnik wykręca sam czy na wcisk
Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:57
Czujnik jest wkręcany ( u mnie w mk3 1,1i w obudowę termostatu),a wciska się tylko wtyczkę na niego. Jest sposób na to by sprawdzić czy termostat jest na stałe otwarty, mianowicie trzeba odpalić i patrzeć czy po chwili jest już ciepły gruby wąż wychodzący z chłodnicy (ten do góry jeśli się nie mylę). Poszukajcie jeszcze dla pewności na forum. Za komplet termostat + czujnik ( ja kupowałem zielony) zapłacicie ok. 40 zł
joker@
Wysłany: 19 Kwi 2008, 09:04
freeman3 napisał/a:
tak leci cieple jak sie rozgrzeje to nawet gorace ale zmienie bywa czasem nie jest bardzo gorace tylko cieple
freeman3 napisał/a:
no w mk3 wyglada troche inaczej w nk4 jest schowany tylko niewiem gdzie
Wysłany: 19 Kwi 2008, 20:28
A napisz jeszcze kiedy robi się gruby wąż robi się ciepły.(ten do chłodnicy)
Brak nowych postów [MK4] termostat
sebastiandziok Mechanika 3 6 Lip 2009, 21:08
Brak nowych postów [MK4] termostat - wymiana
kubas Mechanika 1 15 Lip 2009, 01:17
Lesiu
