Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 22 Lut 2010, 22:22 |
Problemy z otwarciem bagażnika i drzwi kierowcy z zewnątrz. |
Andrzej_1 [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2008, 23:12 Problemy z otwarciem bagażnika i drzwi kierowcy z zewnątrz.
Witam!Jestem nowy i już szukam pomocy.Nie chcę od początku dublować tematów ale mam problem z zamkami
w mojej Fieścinie.Nie mogę otworzyć bagażnika,oraz drzwi od strony kierowcy.Z bagażnikiem stało się to z dnia na dzień
próbowałem jak ktos już radził wpsikać w zamek WD-40,niestety brak rezultatu ,tak samo z drzwiami,na domiar złego ktoś próbował chyba włamać się do środka bo klamka jakby nie odbijała,na początku jeszcze szło,a teraz nic.Jestem raczej laikiem w tym temacie
jeżeli ktoś dysponuje zdjęciami jak wygląda zamek po zdjęciu tapicerki drzwi,lub też zdjęciami jak jest odkręcony ten plastik w klapie bagażnika.Tak myślę że w bagażniku mogło coś spaśc bo kluczyk chodzi luźno (zresztą w drzwiach tak samo).Bardzo proszę o rady i jakąś pomoc.
z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
Ps.Próbowałem też zapasowym kluczykiem i również nic z tego. |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 12 Sty 2008, 01:34
rozkrec sobie tapicerke jak nie bedzie sprezynki to rozkrec sobie drugie drzwi i porownaj
ja zalozylem sprezynke z dlugopisu
a w jakim stanie masz te kluczyki??
wiadomo najbardziej wyrabia sie zamek od kierowcy potem raczej od klapy
dorob nowy kluczyk
u mnie dorobienie pomoglo
SZEROKOSCI |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Czyzu [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:00
Ja miałem dokładnie taką samą historia. W dzwiach od pasażera od początky kluczyk sie kręcił a dzwi sie nie otwierają. Nie naprawiałem tego bo mi to nieprzeszkadza gdyż rzadko używam dzwi od pasażera. Natomiast co do zamka w klapie, wszystko było dobrze aż pewnego razu przestał sie otwierać. Polecam ci prosą metode: włóż kluczyk do zamka, pociągnij go w dół (dość mocno ale żeby nie złamać kluczyka) i przekręć. U mnie pomogło. Doradził mi to kolega pracujący na myjni, który też ma fieste i też miał taki problem.
Powodzenia i szerokości |
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:39
Witam!Wielkie dzięki zaraz pójdę i spróbuję może się uda otworzyć w ten spsób.Wczoraj jednak musiałem dostać się do bagażnika to była tylko możliwość przez odchylenie tylnego siedzenia.Jak się już tam znalazłem wkrętakiem udało sie przesunąć taką zapadkę i bagażnik się otwarł.Mam takie wrażenie jednak że coś tam spadło albo zamek odmówił posłuszeństwa.Idę popróbować o wynikach poinformuję.Dzięki raz jeszcze.(Ciekawe co zepsuję????)
[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 01:00 ]
Witam.Więc tak po włożeniu kluczyka i naciśnięciu go w dół,faktycznie dośc mocno udało się,ta sama sytuacja z drzwiami od kierowcy też się udało,tyle że w drzwiach od kierowcy idzie to bardzo ciężko można powiedzieć że wygląda to tak jakby ktoś dociskał klamkę od środka.Co teraz czy czeka mnie dorabianie nowego kluczyka?Może jest jeszcze jakiś sposób który zaoszczędzi mi koszty.I jeszcze jedno klamka zewnętrzna nie odbija(jest taka luźna) nie zdejmowałem jesze tapicerki więc niewiem co tam się stało mogę tylko powiedzieć że ktoś próbował sie chyba dobrać do mojej fieściny i tylko nazwę to tak jakby naderwał klamke lub coś w środku.(Może jakiś pomysł)?
Dzięki wielkie Stasiek za podzielenie się tą metodą.Pozdrawiam!
Ps.Będę miał jeszcze wiele innych pytań.
o jedno zapytam otóż mam jak dla mnie nietypowy problem jak usuwa się luz w kierownicy tzn źle się wyraziłem nie luz taki normalny tylko kierownicą można ruszać do góry to tak wygląda jakby było coś nie przykręcone.dodam na koniec że nic nie stuka w zawiezeniu i nie puka. |
Czyzu [Usunięty]
Wysłany: 13 Sty 2008, 01:16
Z tymi zamkami to jest podobno tak że 'powycierały' sie jakieś kółka zębate w środku, ale niebardzo mam na ten temat wiedze. Wiem tylko ze jest to do zregenerowania. Może ktoś inny ma wiedze w tym temacie i Ci pomoze.
Powodzonka |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 13 Sty 2008, 03:21
| chłopie, wykręć oba zamki, idź do speca od dorabiania kluczy, od sztuki zapłacisz 50plnów a spokój będzie... |
stahoojedyn
Wysłany: 13 Sty 2008, 05:11
w zamkach faktycznie sa kolka z nacieciami, rozkrecilem od wlwu i nie moge skrecic
ja dorobilem kluczyk i teraz wszystko otwiera za wyjatkiem mieszkania
jak dalem do dorobienia to gosc mi powiedzial ze nie wie czy da sie jeszcze cos z tego dorobic i czy cos tm moge otworzyc
SZEROKOSCI |
Wysłany: 14 Sty 2008, 14:24
| Witam!Dzięki byłem dziś u gościa który dorabia klucze i bawi się w naprawę zamków,tyle że zaśpiewał mi 70 zł od naprawy jednego zamka.Sam sprawdził jak wygląda otwieranie i tyle sobie wycenił.Zobaczę jeszcze w innym punkcie może będzie taniej. |
