dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania |
velandil [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 12:16 dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania
| Witam, miałem okazję pojeździć trochę Fiestą mk5 1.8DI pożyczoną od teścia i trochę zaniepokoił mnie dziwny odgłos podczas przyspieszania na 3 biegu. Słychać to tylko na 3 biegu na niskich obrotach, po wejściu na wyższe dzwięk zanika. Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest oznaka, że z turbiną dzieje się coś złego? Czytałem gdzieś, że na niskich obrotach moze byc czasem turbine slychac bo wkreca sie dopiero na obroty i jesli przy wyzszych jej nie slychac to wszystko jest OK. Zastanawiam się więc, czy powinienem wysłać teścia z autem na przegląd? |
