Stukanie przy ruszaniu
yarbin
Wysłany: 9 Mar 2008, 11:03   Stukanie przy ruszaniu
Witam, miałem klasyczny problem - stuki przy ruszaniu, zwłaszcza przy skręconych kołach. Diagnoza - przeguby. Wymieniłem oba, przy okazji okazało się, że gumy na wahaczach też umarły, więc zostały wymienione, zbieżność ustawiona, i po przejechaniu może 100km stuki powróciły, jak ruszam z ponad 2000 obr. Jakieś pomysły?
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 9 Mar 2008, 11:05
wymieniles tylko zewnetrzne przeguby czy wewnetrzne tez, jesli wewnetrzne zostaly stare to moga to byc one
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem
Damian-jg
Wysłany: 9 Mar 2008, 12:33
Ja tak miałem jak sie nakrętka łożyska popuściła.
yarbin
Wysłany: 9 Mar 2008, 14:04
Przeguby wymieniłem tylko zewnętrzne, a może być tak, że za słabo mi wahacze dokręcili? Bo znajomy tak miał u siebie w furce... A gcyby to były przeguby wewnętrzne to drogie to? Bo już poprzednie naprawy mnie zdrowo za kieszeń pociągnęły ;-(
Jak ja kocham to auto :hahaha:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Mar 2008, 14:40
yarbin napisał/a:
Spojrz na date produkcji i pozniej powtorz to zdanie :)
Btw. koncowki drazkow sa ok ? Tak samo jak sworznie wahaczy ?
była sobie RS`ka...
yarbin
Wysłany: 9 Mar 2008, 14:46
No podobno tak, robilem to w przyzwoitym warsztacie i powiedzieli, ze tylko to jest do roboty, zbieznosc idealna, a te objawy to dopiero po przejechaniu pewnego dystansu powrocily, stad ta koncepcja o niedokreceniu.
a ja naprawde kocham to auto... na zabój :twisted:
Jojek
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 17 Mar 2008, 13:00
Siemasz. ja mam podobnie i mechanik powiedział ze przeguby są ok. U mnie stuka przy ruszaniu i przy każdym biegu. Może to być poduszka pod silnikiem albo wina spreżynek w sprzęgle. Ja nieznam się zabardzo, ale mam podobniem i to mi powiedział mechanik. Pozdro
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 13:31
A może się Wam chłopaczki łączniki stabilizatora wysrały?
yarbin
Wysłany: 17 Mar 2008, 17:07
Bardzo być może, po wypłacie trza jechać na serwis i tyle...
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Stukanie przy ruszaniu, słaby ręczny.
morph231 Mechanika 8 6 Paź 2009, 21:18
marian
Brak nowych postów [MK6] Pukanie/stukanie przy ruszaniu/przyspieszaniu
problem nietypowy, brak rozwiązań
wtyk Mechanika silnika 24 18 Cze 2015, 11:06
_KRis_
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu
Grolek4 Mechanika ogólna 3 22 Kwi 2019, 14:03
lepszegozyciadi
Brak nowych postów Gaśnie przy ruszaniu
goku Mechanika 32 17 Sie 2010, 20:26
