pytanie o mocowanie amorów, przeguby i sprężyny |
xsxsx [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2008, 15:33 pytanie o mocowanie amorów, przeguby i sprężyny
Pierwsze pytanie odnośnie górnego mocowania amorów przednich w mojej fieście, czy ta guma, która tam jest na tym kielichu ma tak odstawać czy coś jest nie tak?
Drugie pytanie, kiedy powinno sie wymienić przeguby z przodu, czym objawia się zużycie?
No i trzecie pytanie, jak pękła mi sprężyny to wystarczy że wymienię tą uszkodzoną czy muszę na osi obydwie zmienić?
Mam fieste mk4 97rok 1,8D |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Mar 2008, 00:13
Odnośnie gumy na kielichu to zapodaj zdjęcie to będzie łatwiej coś wymyślić.
Przeguby to wymienia się jak się zużyją i masz na to kasę a na poważnie to gdy przy ruszaniu oraz gdy przy mocno skręconych kołach pukają, nawet gdy już są w takim stanie a będziesz je oszczędzał (nie piszczał na skręconych kołach) to jeszcze długo wytrzymają.
Sprężyny jak i amory wymienia się parami. |
Damian-jg [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2008, 06:26
Tak ta guma odstaje wszystkim Jest tam z jakis 1 cm luzu i jest to ok. |
