Przesunięty przez: szynszyl 24 Mar 2008, 09:37 |
Gdzie podłączyć kabel do wzmaka i jak to zrobić. |
boskijolo [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2008, 00:32 Gdzie podłączyć kabel do wzmaka i jak to zrobić.
Witam, kupiłem sobie suba, ale nie jakiegoś tam smoka tylko takie maleństwo pod siedzenie. Mam do niego kabelek z bezpiecznikiem 10A i teraz moje pytanie jest takie gdzie najlepiej te zasilanie podłączyć (czy wbijać sie do aku, czy może w jakieś inne miejsce) Myślałem żeby np pod bezpiecznik od centralnego zamka tudzież jakiś inny, ale zielonego pojęcia nie mam jak to zrobić. Proszę o prosty opis ewentualnie fotki jakieś na maila np (boskijolo@wp.pl) szukałem w wyszukiwarce ale nic nie wydumała.
Do gniazda zapalniczki się boję podłączać bo ciągnę z niej prąd do CB i Navi.
Pozdrawiam i proszę o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez boskijolo 15 Mar 2008, 10:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:23
| boskijolo napisał/a: | | z opornikiem 10A |
heh chyba bezpiecznikiem
a zasilanie ciągnij bezpośrednio z aku, do komory silnika przebijesz się razem z główną wiązką, jest tam ciasno ale da się. |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:43
| Zasilanie tylko z akumulatora, żadnych innych rozwiązań! Nie wiem jak w mk4 ale w mk3 jest polewej stronie za deską taka okrągła guma którą idą przewody do silnika - wystarczy naciąc i puscic tamtędy przewód zasilający. |
