| Wymiana oleju, parę pytań... |
      | Autor | Wiadomość |
      | przemek_bundy
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  13:21   Wymiana oleju, parę pytań... |
               | Mam pytanko czy przy wymianie oleju silnikowego, trzeba wjeżdżać samochodem na kanał albo podnosić go na lewarku. Na co zwrócić uwagę przy wymianie oleju.
 i najważniejsze gdzie dokładnie znajduje się korek spustowy, i filtr oleju.
 Pozdrowionka, i z góry dzięki...
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  14:02 |
               | Więc tak
 1.Wygodniej jest wjechać na kanał ale nie trzeba,ja to zawsze robię w garażu,lewarek odkręcam korek i opusczam auto,żeby olej ściekł...Korek znajduję się z tyłu miski olejowej,filtr oleju znajduję się w blok z tyłu
 2. Na co możesz zwrócić uwagę hmmm...ew czy nie masz gdzieś wycieków i nie zapomnieć dobrze dokręcić korka spustowego i filtra oleju...
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
      | kaczoro
 Imię: Bartosz
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  14:15 |
               | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku i o wymianie podkładki od korka spustowego   |  |
      | przemek_bundy
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  14:27 |
               | Dzięki, pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy... |  |
      | awilk
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  16:12 |
               | Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu. |  |
      | dday
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  19:38 |
               |  	  | kaczoro napisał/a: |  	  | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku |
 może raczej ciepłym - jeszcze się o co poparzy i dopiero będzie
  	  | kaczoro napisał/a: |  	  | i o wymianie podkładki od korka spustowego   |
 w mk3 1.1/1.3 nie ma podkładki
  (przynajmniej ja się nie spotkałem)
  	  | awilk napisał/a: |  	  | Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu. |
 ogólnie, żada filozofia
				| _________________
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 13 Lut 2008,  23:58 |
               | Jak nie ma podladki jak jest... Wczoraj sprawdzalem, przy wymianie oleju... 	  | dday napisał/a: |  	  |  	  | kaczoro napisał/a: |  	  | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku |
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
      | dday
               |  Wysłany: 14 Lut 2008,  14:25 |
               | a ja nie mam  :yyy: ale nie cieknie
   albo jest tak sprasowana, że jej nie zauważyłem
   tak czy siak, wymiana oleju to nie problem
				| _________________
