[MK3] Hamulec nie blokuje jednego koła
nikooo
Wysłany: 23 Gru 2008, 20:30   [MK3] Hamulec nie blokuje jednego koła
witam! rozebralem juz wszystko co bylo mozna i dalej nic. podczas hamowania lagodnie sciaga w prawo hamujac gwaltownie stawia auto bokiem co jest grane? napewno jest to przednioe lewe kolo. gdy wcisne hamulec do dechy blokuje je po czasie wciskajac slabiej nie blokuje tego kola. wspomne odrazu ze rozebralem juz tloczki zalozylem na probe nowa pompe i nic nie widac zadnego uszkodzenia. caly uklad odpowietrzony. doradzcie cos?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Gru 2008, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
essien
Wysłany: 23 Gru 2008, 20:53
NIkoo, a na pewno masz dobrze odpowietrzone hample?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Gru 2008, 22:35, w całości zmieniany 2 razy
nikooo
Wysłany: 23 Gru 2008, 21:16
sam zgłupialem bo nie wiem juz o co chodzi zamienilem nawet pompe ale tez nie bylem przekonany poniewarz sekcje dzielone sa na strony a nie przod/tyl a z tylu kolo hamuje. przedmuchalem nawet wszystkie przewody. zastanawialem sie ostatecznie nad tarcza ale nie blokowalo by wogole w dodatku musialaby byc zardzewiala od wewnatrz ale klocki biora zarowno z jednej jak i z drugiej strony.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Gru 2008, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 23 Gru 2008, 21:23
Czasami problemem moze byc przewod gumowy dochodzacy bezposrednio do zacisku. Z czasem te przewody pecznieja i zmniejsza sie ich przeswit wewnetrzny, taka akcje widzialem we fiacie uno i sporo trzeba bylo sie nagrzebac zeby do tego dojsc :yes:
nikooo
Wysłany: 23 Gru 2008, 21:29
tez wzięłem to pod uwage, ale zastanawiam sie dlaczego w momencie gdy mocniej przycisne hamulec to kolo sie blokuje.
Wysłany: 23 Gru 2008, 22:38
bo zmniejszony prześwit powoduje zatrzymanie płynu zmien przewody elastyczne i zacznij pisać po naszemu bo idzie zwariować
powyżej próbka zrozumienia tekstu....
1% dla mojego syna
ttomek71
