dziwne (nie)dzialanie kierunkowskazu :( |
doktorekx [Usunięty]
Wysłany: 9 Paź 2007, 18:25 dziwne (nie)dzialanie kierunkowskazu :(
Na poczatku mowie ze przejrzalem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i znalalzem pare watkow ale po przeczytaniu nich nieposkutkowala reperacja dlatego zakladam nowy.
Moze zaczne od poczatku, już od dawna co jakis czas , szczegulnie w wilgotna pogode, dało sie slyszec szybkie przełanczanie tak jakby jakiegos przekaznika dochodzace od kolumny kierowniczej (przypuszczam ze z przelacznika zespoloego). Ostatnio chcialem wlaczyc kierunkowskaz lewy i.... zaczeło tykać z podwuja predkościa (kontrolka sie niepaliła) i kierunkowskaz niemigał (na awaryjnych wszystkie kierunki migaja- wykluczam spaloną zarówkę). Prawy kierunkowskaz działa zawsze a ten lewy tak jak napsiałem wyżej, czasami jak mu sie zachce to zadziała też ale ...jak mu sie zachce.
Ostatnio nawet zamaist tego "podwujnej predkosci tykania" przerwywacz pstryka z oszałamiajaca predkoscia:/ i wszystko to dzieje sie przy kierunku lewym.
Po przeczytaniu paru postów zrobilem nastepujace rzeczy: przeczyscilem wszystkie styki w przelaczniku zespolonym spirytusem, sprawdzilem omomierzem i wszystkie ladnie przewodzą, przeczyscilem styki przerywacza(czy jak to sie tam nazywa ta kostka pod przelacznikiem zespolonym co "tyka") i nic niepomoglo:/
macie jakies rady na to://// ??? jakies sugestie? :( |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 9 Paź 2007, 18:28
| Albo zespolony ci siada albo przekażnik szwankuje |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Paź 2007, 20:02
ja stawiam na zespolony to ze tyka szybko oznacza ze jest połączenie ale jest zbyt duża rezystancja obwodu . czyli gdzieś nie styka . jeśli awaryjne zapala sie w tym momencie obie strony to winny jest zespolony możesz nalutować delikatnie styki cyną na jakiś czas pomaga . |
Wysłany: 9 Paź 2007, 20:06
dioda a ktore styki nalutowac? chodzi o ten taki dzyndzelek (taka chustawka?) czy te styki kture sie przesuwaja po plytce tam gdzie ejst jakby to okreslić oś obrotu wajchy ?
P.S. czytałem ze ludzie podginaja troche blaszke, chodzi o ta blaszke ze stykami chustawkową?? |
Wysłany: 10 Paź 2007, 09:53
| Tak chodzi o tą huśtawkę. Też miałem takie objawy i po dogięciu tej huśtawki kierunki działają. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
piokna [Usunięty]
Wysłany: 10 Paź 2007, 20:09
| to na bank włącznik zespolony.miałem to samo 2 miesiące temu,kupiłem na szrocie(ok.100PLN-może trochę przepłaciłem)ale warto.zwłaszcza gdy chcesz skręcić w lewo.wariatów nie brakuje. |
Slaweeek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
Wysłany: 10 Lis 2007, 09:14
Troche odnowie temat żeby nowego nie zakładać. Od tygodnie- konkretniej od niedzielnego spotu w wawie coś mi się chrzani... Na spocie odpaliłem fiestke i prawy kierunkowskaz sam zaczoł mrygać- kontrolka się nie paliła, to samo miałem w czwartek, jak zgasiłem samochód to przestawałopo odpaleniu wszystko działało. Jak wczoraj wracałem do domu to wycieraczki na czasowym jak włączałem i wyłączałem to coś jakby "warczało" tak jakby się gdzieś iskrzyło- nie wiem jak to dokładnie opisać. Potem na czasowych wycieraczki wogóle nie chodziły a jak chciałem je wyłączyć to już same latały jak chciały |
_________________ PW Transport |
Wysłany: 10 Lis 2007, 16:04
| przełącznik |
bobi1983 [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2007, 18:36
| Ja miałem takie same objawy. Trzeba przeczyścić tą huśtawkę a przy okazji inne styki i nasmarować wazeliną techniczną. Pomaga na 100%. Możesz też nalutować te styki na płytce ale trzeba to robić delikatnie. |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 14 Lis 2007, 23:03
| Ja miałem to samo pomogła wymiana przekażnika kierunków |
Artii [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2007, 13:00
| Ja dzisiaj robiłem tez niemiałem jednego kierunku. rozebrałem przełącznik wyczysciłem, podgiołem blaszke i działa ok. |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 3 Gru 2007, 18:26
odnosnie tematu milem podobnie tylko ze zprawa strona,rowniez szybko tykalo
ale u mnie wystarczylo wyjsc z samochodu zastosowac stary sprawdzony sposob (walnalem pare razy piescia kolo kierunu w nadkole) i juz 8 miesiecy nic sie z tym nie dzieje |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
