Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:44 |
Radio Ford 2500 POMOCY ! |
dj_demo [Usunięty]
Wysłany: 16 Maj 2007, 21:51 Radio Ford 2500 POMOCY !
| Dzisiaj dłubałem przy radiu i być może sie złączyły kabelki od głośników. Teraz radio jak się włącza to wszystko działa tylko jest cisza w głośnikach i czy to jest tym spowodowane czy coś innego mogło mieć na to wpływ? Pomocy ! |
daniel10 [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 14:13
to pewnie pożegnałeś się z końcówką mocy ...
to tylko moje skromny przypuszczenia |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 15:54
| daniel10 napisał/a: | to pewnie pożegnałeś się z końcówką mocy ...
Obstawiam podobnie. Fordowskie radia nie mają bezpiecznika w sobie, jest w tablicy bezpieczników ale pełni inną funkcje... Wymiana końcówki mocy od 20 do 60zł zależy od modelu radia, ale poczekaj może ktoś coś jeszcze napisze tutaj. |
dj_demo [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 16:00
| No to tak. sprawdziłem radio i naprawdę pożegnałem się z końcówką mocy... ale juz po sprawie zamówiłem sobie nowe wiec po problemie |
skrzyart [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 22:25
z kablekami od głośników przy włączonym zasilaniu tzreba jak z jajkiem.... zabezpieczenie w koncówkach mocy polegają na tym że się przepalają nie robią w pozostałych ukłaach spostoszenia...
scalaki nie są drogie, a jeśli miałeś kiedys lutownice w dłoni to sobie poradzisz. Najlepiej jak byś miał odsysacz do wylutowywania starych kości, ale zawsze można uzyć do ściagania cyny kawałka linki miedzianej z przewodu np sieciowego oraz kalafoni. Po wymianie sprawdź czy nie zwarłes ścieżek. To ważne zebyć nie miał znowu usterki...
Pyta jka być porzebował wskazówek |
dj_demo [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2007, 07:10
| ale ja tam już nie będę grzebał przy tym radiu bo one jest wart z 70-80zł i niema sensu. już czekam na radio z cd |
skrzyart [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2007, 14:37
| dj_demo napisał/a: | | ale ja tam już nie będę grzebał przy tym radiu bo one jest wart z 70-80zł i niema sensu. już czekam na radio z cd |
pewnie, to nie te czasy,..... polecam z mp3, Pioneer swietnie gra, i to tez te tansze modele. Ja kupielm w zeszlym roku za 350zł nówkę |
dj_demo [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2007, 21:15
| ehh tez bym chciał nie oryginalne radio... ale niestety muszę się zadowolic fabrycznym radiem forda;/ |
ketjow70 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2007, 13:47
| Mam małe pytanie czy twoje radio było połączone na orginalnej fabrycznej kostce.Bo moje jest bez koski oizolowana kocówka żeńska-bolec w radiu.Wypioł mi sie jeden i nie wiem gdzie go wpiąć bo bolców jest więcej.Radio gra tylko czasami po włączeniu dmuchawy lub wycieraczek żada kodu. |
