Mały problem z linką gazu - częściowo już rozwiązany
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Sie 2007, 16:41   Mały problem z linką gazu - częściowo już rozwiązany
Panowie mam mały zgryz z linką gazu , dzis zauważyłem ze jest wystrzępiona pomiędzy koncówką a tym plastikiem ;-| . Po wizycie w kilku sklepach dowiedziałem się że nie ma jej nigdzie na stanie i nie za bardzo znają cenę . Mało tego nie za bardzo wiedza o jaka mi chodzi bo oni maja kod linki a nie maja nigdzie w katalogach jej widoku ( po którym bez problemu można by ją zidentyfikowac ). Tak więc nie wiedząc ile czasu i trudności może mi ona przysporzyć pod sklepem nie próbowałem nawet jej demontowac aby ją zmierzyć ( na oko ma koło 1105 jak katalogowo jedna miała ). Do jutra jakoś obkulam ale na szpilkach w fotelu bo licho wygląda, jesli macie namiar na jakiś e-sklep gdzie można coś takiego zobaczyć lub kod części Fordowski byłbym wdzięczny. w M....cie strasznie topornie idzie szukanie tegoz ustrojstwa.
Jak wygląda demontaż tejże linki w kabinie , są tam jakies chocki klocki ?
chodzi mi o taką linkę
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 20:00 ]
z racji dalszej niewiedzy a pilnej potrzeby jazdy przerobiłem troszkę lineczkę i na kilka dni będzie, w żadnym fuck sklepie internetowym nie można jej zobaczyć a w mało którym jest nawet dostępna :| . Jutro tylko przerobię jej mocowanie na pewniejsze i będę chulał. powiedzcie mi tylko za co jest odpowiedzialny ten plastik na lince ?, można by go z niej wykluczyc , dałoby mi to dodatkowe cm :)
w odpowiedzi na pytanko w jednym e-sklepie dostałem info że pasuje linka o symbolu
FORD FIESTA DIESEL 86-
(COF11.921)
to tak jakby ktoś potzrebował ;-)
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana
Powertech
Wysłany: 10 Wrz 2007, 20:46
Z góry przepraszam za brak l z kreseczka ale oprogramowanie coś siadlo. Ja mam silnik w fofi z 94 ale patrząc na Twój jest bardzo podobny. Trochę ulepszeń :) Ostatnio też mialem problem z linką gazu. Studiuje w wawie i tam mi linka pękla. Nigdzie nie moglem dostac zamiennika a za orginal chcieli 170 zl. Śmiech na sali. Zrobilem na drut. A więc wrócilem do ukochanego Giżycka do mojego zaufanego sklepu motoryzacyjnego i tam zamówilem linke aż dwa razy bo nie pasowala. Z tymi linkami naprawde jest problem. W koncu zamiennik za 40 zl okazal sie dobry tylko pancerz byl lekko przy dlugi. Ten plastik okragly w starszych modelach byl regulacją dlugości linki i mial inne mocowanie więc nie ściągaj go jak jest dobrze. Pozdrawiam.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Wrz 2007, 22:15
Nom fakt z linkami sa jaja... bo stary Bosch ma jeden rodzaj Lucas ma drugi TD ma taki sam ale tylko do 96r, a fiesta na nowym boschu ma znowu inna linke... w starych boschac ta regulacja lubi sie zapaprac i predzej zlamiesz to a niezeli wyregulujesz... tu powinna byc taka zawleczka ze da rade ja regulowac w MK4
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Wrz 2007, 22:46
Jakby co, mam linkę z Mk4 endura 1.3, nie mam pojęcie niestety czy pasuje.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Mizer 59
Brak nowych postów Problem z nawiewem - rozwiązany
Dostęp do klapek klimatyzacji
krzysiek1989-20 Mechanika ogólna 4 5 Lip 2026, 13:07
grzesiek90pl
Brak nowych postów [MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany
mariooo_87 Mechanika 26 28 Paź 2010, 09:22
mariooo_87
