pomocy - koło obciera |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 6 Wrz 2007, 10:22 pomocy - koło obciera
mam taki dziwny problem... nie krzyczcie jakby coś - przeszukiwałam forum, ale nic takiego akurat nie znalazłam..
kiedy kupiłam moją fiestkę od razu było wiadomo, że zawieszenie nie wygląda ciekawie - z tyłu po prawej stronie był rozlany amortyzator i pęknięta sprężyna, więc na dzieńdobry zapowiadała się wymiana; kolejny problem dotyczył przodu - niby sprężyny całe, amortyzatory jeszcze nienajgorsze, na szarpakach jedyne co wykazało do wymiany to końcówki drążka, sworzeń wachacza (prawy), łączniki drążka stabilizatora i osłona przegubu (lewa), ale coś było nie tak, bo przy jeździe po nierównościach lewe koło obcierało o nadkole. po dokładniejszym wpatrzeniu się w sprężyny stwierdziliśmy, że lewa jest jakaś inna niż prawa :yyy: i właśnie w tym upatrywaliśmy problemu....
w ciągu tego tygodnia wymieniłam wszystkie sprężyny na komplet GT cupline 40/25, (amortyzatory zmienione tylko z tyłu); rzeczywiście sprężyny poprzednie różniły się trochę długością, ale wymiana niczego nie poprawiła jeśli chodzi o obcieranie - ze względu na wysokość nowych jest jeszcze gorzej - teraz najmniejszy dołek to przeraźliwe tarcie, ale nadal tylko po lewej stronie!!! gdzie szukać więc rozwiązania? amortyzatory? |
Wysłany: 6 Wrz 2007, 12:49
| napewno nie amory chyba ze też są nie od kompletu tzn prawy i lewy inny. |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 6 Wrz 2007, 20:04
A le o co obciera, o nadkole wewnętrzne?
Zobacz czy po prostu nadkole nie jest niżej założone. |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2007, 11:56
| FKP Piter napisał/a: | A le o co obciera, o nadkole wewnętrzne?
obciera o rant i o tą plastikową nakładkę - na wewnętrznym brzegu nakładki cały plastik jest w strzępkach, a rant błotnika dziś się w ogóle wygiął w drugą stronę i nawet nie mam jak spod pracy ruszyć bo blokuje oponę - mam zamiar zdjąć koła i zmienić opony na niższe, ale to nie wyeliminuje przyczyny zjawiska
| diodalodz napisał/a: | | napewno nie amory chyba ze też są nie od kompletu tzn prawy i lewy inny. |
tego właśnie nie wiem - na pierwszy rzut oka są takie same
opony są takie same(wysokość 70, wiec pole do manewru jest ), felgi również - w ogóle wszystko wygląda tak samo i lewe obciera, a prawe nie :-(
co robić??? |
Wysłany: 7 Wrz 2007, 15:06
isć na siłownie i zrzucić kilka kg |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2007, 16:37
| diodalodz napisał/a: | | isć na siłownie i zrzucić kilka kg |
ha ha ha..... ważę niecałe 50kg przy 168cm wzrostu - zniknę jak schudnę
nowe fakty - mam dystanse :yyy: a właściwie już nie mam :lol: jest deko lepiej |
Wysłany: 7 Wrz 2007, 19:49
| hm zobacz jaki masz profil opon z tyłu i jeśli bedzie niższa opona to wsadź na przód . |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:11
są takie same - ale znalazłam rozwiązanie... byłam dziś na wulkanizacji i gościu mi wyczytał z jakiś tabelek jakie koła powinny być w tej mojej taczce i te jego informacje ani trochę do moich kółek nie pasują.... mam 6 calowe felgi 13 + opony 170/70 - ponoć ma prawo obcierać.....
a więc zmiana - na razie tylko opony, potem felgi.... i pewnie przy wyborze nie obejdzie bez forum
jednakże nadal nie rozumiem czemu tylko jedna strona :(
więc jakby ktoś zechciał coś w tej kwestii dodać to ja chętnie przeczytam |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:39
hehe od tego trzeba było zaczac 170/70/13 bo powinnas miec 155/70/13 ewentualnie 165/65/13... przy własciwych oponach autko bedzie lepiej przyspieszac ..mniej palic i lzej bedziesz krecic kierownica tak wiec same zalety ... |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:59
| LOY napisał/a: | | mniej palic i lzej bedziesz krecic kierownica tak wiec same zalety ... |
mniej palić i lżej kręcić to bardzo kuszące perspektywy
ehhhh... się człowiek uczy |
Wysłany: 9 Wrz 2007, 02:10
kolezanka ..sobie profil uzupełni ...bo ja podawałem wartoesci opon dla słabych wersji ..a ta młoda panna XR-ke uzytkuje ...a to zmienia wszystko ... |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2007, 09:12
fakt - wypełniałam profil zanim kupiłam samochód
co do obcierania - jest lepiej, ale to jeszcze nie jest to.... jestem na etapie wyszukiwania korzystnego źródła zakupu amortyzatorów i zobaczymy, co będzie dalej.... oby to rozwiązało problem |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 41 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Wrz 2007, 09:52
W sumie dziwny problem. Ja mam usiebie 185/50/14 i z przodu mi nic nie obciera. Zawieszenie sportowe obnizone o jakies 60 wzgledem serii i nic. Koło ładnie sie chowa. Jakie masz felgi stalowe? Sprawdz jakie ET moze za mało sie chowają w nadkola. Do Fiesty najlepsze Et to 34-35 wtedy koło ładnie sie chowa w ranty.
PZDR |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2007, 10:12
pawloplus, od soboty mam oryginalne felgi od xr z oponami 185/60/13 (nie wiem jakie tam jest ET, ale skoro na takich wychodziła to chyba prawidłowe)
Zawieszenie tak jak pisałam - nowe sprężyny -40 na starych jeszcze amorkach; Loy oglądając moje auto stwierdził jednak że samochód wygląda jakby był obniżony znacznie więcej i ktoś mi niższe wcisnął, ale ta wersja wydaje mi się średnio prawdopodobna, bo nie kupowałam ich od prywatnej osoby
plan jest taki - dziś sobie podjadę dla pewności na diagnostykę, żeby mi sprawdzili zużycie amortyzatorów - jeśli są kiepskie (pewnie tak, ale ciekawi mnie też, czy zużycie będzie w miarę takie samo na lewym jak na prawym) to bez względu na tarcie wymienić trzeba, a potem będę szukać dalej... i może wreszcie znajdę - nadzieja umiera ostatnia |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 10:17
| Wez tylko pod uwage ze na stacji ciezko okreslic czy amor do wymiany. Ja mialem wywalone amory tył ze nic nie było zero reakcji. Tyle tylko ze kolo trzymalo a na stacji wynik 79% co mnie bardzo zdziwiło. Niech ktos nacisnie na przod i zobaczy jak auto wraca. Jesli bedziesz zmieniac amorki polecam juz dedykowane to fiesty sportowe chocaiz by GT Cupline |
THE END |
iluzja [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2007, 12:28
| pawloplus napisał/a: | | Niech ktos nacisnie na przod i zobaczy jak auto wraca |
ktosie już naciskali i stwierdzili, że do wymiany
| pawloplus napisał/a: | | Jesli bedziesz zmieniac amorki polecam juz dedykowane to fiesty sportowe chocaiz by GT Cupline |
ale czy jest sens zakładać takie tylko z przodu? z tyłu mam nowe, więc ich ot tak nie wyrzucę
wróciłam z diagnostyki.... wynik:
Przyczepność L - 73% P - 75%
Częstotliowść rezonansowa : L - 19Hz P - 18HZ
pan diagnosta twierdzi, że jest w normie.... no i zgłupiałam całkowicie
| Cytat: | | tylko ze kolo trzymalo a na stacji wynik 79% co mnie bardzo zdziwiło |
zapytałam gościa o taką sytuację.... wytłumaczył mi to w ten sposób, że ta przyczepność mogła być 79%, ale z tą częstotliwością mogło być źle |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 22:11
| Mi mówili ze w normie. Jak sie pytałem inych to na tescie sprawdza bardziej skutecznosc sprezyn niz amortyaztorów. Tył jak masz nowy to zostaw a w przod wstaw juz sport. Niech inni sie jeszcze wypowiedzą. |
THE END |
