Problem z CPP ciąg dalszy. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 21 Lip 2007, 16:32 Problem z CPP ciąg dalszy.
| Witam, zakupilem po wielu bojach czujnik polozenia przepustnicy, znajomy mechanik powiedział mi, ze on tego nie bedzie wymienial bo niema pewnosci czy ten czujnik jest dobry i w ogole odpowiedni. Jego zdaniem ten czujnik jest nie do tego silnika, bo orginalne CPP ma obudowe czerwona a ja kupilem z czarna gdyż ten co jest w tej chwili zamontowany tez ma obudowe czarna. Przyczepil sie rowniez do kolorów kabli, ze powinny byc z paskami a tu sa cale w kolorze (czerwony, zolty, zielony). Wiec ogolnie mi powiedzial, ze on tego na siebie nie bierze bo jak siadzie komputer itp. to strace u niego zaufanie. No i teraz pytanie do Was, czy rzeczywiscie tego nie montowac mimo, ze mialem taki sam i przeciez samochod na tym jezdzil normlanie, czy kompletnie sie tym nie przejmowac i napewno podejdzie ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Lip 2007, 00:03
Zmien mechanika
kolor nie ma znaczenia, kable tez, byle byly 3 i wtyczka pasowała... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Lip 2007, 11:14
| załóż to coś. najlepiej zrób reset bo "komp" pamięta wskazania i uzywaj. możesz zmierzyć czy płynnie zmieni sie R przy zmianie położenia suwaka |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Lip 2007, 22:16
| madek napisał/a: | Zmien mechanika
Wtyczka pasuje, kable sa trzy widzialem, ze w FAQ o reanimacji izolacji CPP na zdjeciach jest dokladnie taki sam czujnik jak zkupilem, a, że poradnik oparty na silniku 1.1i wiec mysle, ze problemów nie bedzie.
| szynszyl napisał/a: | | możesz zmierzyć czy płynnie zmieni sie R przy zmianie położenia suwaka |
Rozumiem, a mozesz mi jeszcze powiedziec jakie powinny byc wartosci ? |
Wysłany: 23 Lip 2007, 06:25
| Longer_007 napisał/a: | | Rozumiem, a mozesz mi jeszcze powiedziec jakie powinny byc wartosci ? | Jest w tekście: http://jackrzec.republika...reanimacja.html - oczywiście mogą się trochę różnić, ale ważne jest żeby nie było "dziur" i opór zmieniał się płynnie. |
