Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:24
Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy
nico
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 24 Lip 2007, 13:22   Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy. Przy uruchomieniu zimnego silnika w miarę nagrzewania się silnika, wskaźnik podnosi się do gory(do tego momentu jest ok). Podnosi sie do połowy, po czym opada w dół i się zatrzymuje się wskaźnik w pozycji w której silnik był uruchamiany , po czym do góry już się nie podnosi. Wydaje mi się że powinien bo płyn w chłodnicy i silnik jest gorący.
Czy ktoś miał podobne problemy albo czy może podpowiedzieć czego dotyczy problem, czy termostatu..., czy wskaźnika temperatury płynu
Wysłany: 26 Lip 2007, 19:33
możliwe że uszkodzony czujnik w bloku albo termostat się otwiera do max i zawiesza . Ale w korku powinna sie znowu podnosić , jeśli się nie podnosi to wina czujnika , jest w okolicy termostatu .
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W dieselku
poldi76 Elektryka 20 4 Sty 2005, 11:20
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W jakiej pozycji?
Gość Elektryka 51 4 Sty 2010, 19:11
marian
Brak nowych postów 1.3 - wyciek płynu z chłodnicy
damianisko5 Mechanika silnika 5 8 Sty 2018, 10:38
damianisko5
Brak nowych postów [MK6] Dolewka płynu do chłodnicy
wojtekw Silniki diesla 13 14 Gru 2010, 20:45
arkadiusz7600
Brak nowych postów [MK4] wyciek ze zbiornika płynu do chłodnicy
ibresss Mechanika 5 10 Sty 2012, 22:48
ibresss
