Światła nie równo święcą
stiflerdan
Wysłany: 15 Lut 2007, 11:44   Światła nie równo święcą
Mam problem bo po włączeniu świateł mijania i drogowych świecą one nie równo i migają, elektryka ok, zero zwarć, kable poizolowane, możliwe że po odłączeniu radia tak się dzieje?Bo jak kupowałem poprzednik wyjął radio, proszę o pomoc
Wysłany: 15 Lut 2007, 12:55
uszkodzony alternator .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 15 Lut 2007, 15:27
a dokładniej regulator napięcia
nie wiem co tam masz, ale corteco jakieś 35 zł
1% dla mojego syna
stiflerdan
Wysłany: 15 Lut 2007, 18:32   gdzie to??
Gdzie znajduje się ten regulator napięcia?Mam mk3 92 rok. Pozdrawiam, dodam że podczas nierównej pracy świateł silnik też jakby nierówno pracuje, nawiew też, oraz wycieraczki, to może być wina tego regulatora?
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 15 Lut 2007, 19:29
Może być - regulator maszw alternetorze, musisz go wyciągnąc i zobaczyć jaki masz model
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 15 Lut 2007, 20:06
Bart_Skrzyszow napisał/a:
regulator masz na wierzchu razem ze szczotkotrzymaczem
1% dla mojego syna
stiflerdan
Wysłany: 15 Lut 2007, 21:10   szczotki...
Czy możliwe że zużyły się jakieś szczotki odpowiadające za napięcie w aucie?Sprubuje jutro się tym zająć, i czy jest jakieś niebezpieczeństwo związane z jeżdzeniem na takowych "migających" światełkach?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 15 Lut 2007, 21:11
1. szczotki raczej nie..
2. słabe łądowanie akumulatora... lepiej woź drugi w bagażniku
1% dla mojego syna
stiflerdan
Wysłany: 15 Lut 2007, 21:15   ładowanie ok
Akumulator jest ok, bo kontrolka pokazuje iż ładowanie jest spox, pozatym nie ma najmniejszych problemów z ładowaniem aku bo autko odpala bez problemu, aku jest wporzo.
EKSTERMINATOR
mi się tez nie świeciło ładowanie... a 70km od domu klękałem i modliłem się...
1% dla mojego syna
Wysłany: 15 Lut 2007, 21:57
albo jest uwalona dioda prostownicza lub wzbudzenia albo jest uszkodzony komutator lub krzywy wirnik . Jeśli miga jest to wina czegoś cyklicznego czy czegoś co pojawia sie co 360 stopni wiec regulator raczej na bank można wykreślić . Powiedz czy jak dodasz gazu pulsuja częściej .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Lut 2007, 08:14
dioda przerabiałem to ostatnio... migało pulsowało i skakało...
1% dla mojego syna
stiflerdan
Wysłany: 16 Lut 2007, 08:47   Dodanie gazu
Podczas dodawania gazu nie pulsuje częściej ani na wskutek dodania tego gazu, samo autko na luzie nawet jak chwilke postoi i włącze światła to zaczynają "tańczyć" wraz z dmuchawą, od czego zacząć szukać tej usterki, proszę o pomoc, nie jestem mechanikiem, wiem mniej więcej co jest pod maską ale nie jestem zaawansowanym, a fieste mam od tygodnia, proszę krok po kroku opisać co sprawdzzać, co eliminować, z góry dzięki
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Lut 2007, 09:09
jedyne co sam zrobisz to zmierzysz napięcie, jak masz czym. ja obstawiam ze masz napięcie na włączonym silniku ok. 15V. mi też sie nie mieściło w głowie że regulator uwalony skoro napięcie pulsuje. pomiar tych 15 V mnie zaskoczył. altkowi możesz najwyżej sam wyjąc ten regulator jest na wierzchu. przed zabieraniem sie za reszte... zastanów sie. nie masz ściagacza łożysk - zaczniesz walić młotkiem - przestawisz jeszcze rotor ... nie masz ściagacza nie rozbierzesz go nawet. bez narzedzie jak ocenisz stan stojana , wirnika? piszesz ze zielony jesteś ...
zreszta popatrz sobie http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=14800
1% dla mojego syna
stiflerdan
Wysłany: 15 Mar 2007, 14:55
Zrobił światełka elektryk, wymienił regulator napięcia na jakiś angielski, ponoć dobry, chyba bo się nie znam, poczyścił jeszcze jakieś styki w alternatorze i siorpnął 130:( ale jak narazie już wszycho działa bez zarzutów, i treraz można zacząć się bawić wyglądem, pozdrawiam
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] silnik strasznie nie równo pracuje
na wolnych obrotach
iru Mechanika 2 8 Lut 2009, 11:59
iru
Brak nowych postów [MK3] Hamulce - nie równo hamują, zarzuca na boki
QBOSS Mechanika ogólna 33 28 Mar 2010, 06:32
Fornal
