Przesunięty przez: LOY 11 Gru 2006, 01:55 |
Bad look - jak zrobic |
Z@char 19 [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 16:44 Bad look - jak zrobic
| Siemanko czy wie moze ktos jak zrobic bad looka w fiescie bo nie bardzo wiem jak to zrobic gdyz maska w fiescie konczy sie rowno ze swiatlami |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 22 Gru 2006, 03:32, w całości zmieniany 1 raz |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 10 Gru 2006, 16:47
trzeba cofnąć światła |
Wysłany: 10 Gru 2006, 16:53
| cofnac swiatla a jak to zrobic i nie wysunac maske do przodu |
dday
Wysłany: 10 Gru 2006, 17:05
trzeba porzeźbić troche wycinasz/wyginasz przedni pas pod światłami tak aby je ustawić głebiej albo kombinujesz/przerabiasz mocowania na lampie
a do maski przyspawujesz "trójkąty" w miejscach reflektorów, równanie, szpachlex, malowanie itd.
to jest kombinacja i nie ma na to gotowej recepty......... |
dulo [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 18:57
| ja robiłem że maske popuściłem na śrubach pchnełem do przodu i dospawałem na równo dopasowane wcześniej kawałki blachy |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 11 Gru 2006, 01:50
| dday napisał/a: | trzeba porzeźbić troche wycinasz/wyginasz przedni pas pod światłami tak aby je ustawić głebiej albo kombinujesz/przerabiasz mocowania na lampie
nie no wybacz ale : co za bzdury wypisujesz zostaw mocowania i pas w spokoju bo jak powyginasz to w życiu nie ustawisz swiateł a obok pieknego bad looka bedziesz miał swietnie krzywą linie świateł i migacza ....łatkę blachy spawasz jak najbardziej na zewnatrz otworu-unikasz grubego szpachlowania i zachowujesz bezpieczny odstep od reflektorów . po wspawaniou łatek popuszczasz śruby na zawiasach maski lekko ja wysuwasz 4-7mm wystarczy i wszystko pasuje doskonale ...swiatła są na starym poziomie i wciaz kozystasz z zamka maski i tyle w temacie
PS i to nie ten dział !!!!!!!!!!!!!!!!!!! kolego
tak wyglada "wysunieta" maska
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 11 Gru 2006, 13:05
| LOY napisał/a: | | nie no wybacz ale : co za bzdury wypisujesz zostaw mocowania i pas w spokoju |
dokładnie tak jest...LOY bardzo dobrze Ci radzi...
ja jak robiłem w swojej fofi dad looka nic takiego nie kombinowałem...
najpierw wyciołem sobie szablony z tektury,odrysowałem na blsze i po wycięciu przyspawałem migomatem i jest bajka.... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
dday
Wysłany: 11 Gru 2006, 23:20
teraz przynajmniej wiadomo jak nie robić ale widzialem takie patenty jak napisałem i wsio było w porządeczku i światła się spokojnie dawały ustawić |
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 12 Gru 2006, 10:18
| no w sumie to i tak nie wszystko...pozostaje jeszcze żeźba w szpachli... |
WAWA Team |
