wiazka mk3 1,3 a escort 1,6 EFI z 91r |
Nikita
Wiek: 39 Dołączył: 06 Sty 2005 Posty: 27 Skąd: Zarszyn
Wysłany: 13 Lis 2006, 18:42 wiazka mk3 1,3 a escort 1,6 EFI z 91r
no wlasnie jak w temacie chodiz o to ze mam feiste mk3 z silnikiem 1.3 i chce wsadzic do niej silnik z escorta 1,6 EFI z 91 roku silniczek wiem ze i komputer bede musial przerzucic tez ale czy reszta wiazki bedezie pasowala zeby podlaczyc wszystko czy musze tez cala przednia wiazke przerabiac albo przerzucac ???? |
_________________ Nikita - Terytorium126p Member (Rzeszów)
Mały Fan Klub Member |
Wysłany: 13 Lis 2006, 21:35
z tego co wiem ..wiążka też do zmiany..nawet czujniki masz tu inne |
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 25 Lis 2006, 22:46
z tego co mi sie zdaje musisz miec nie tylko silnik ale i osprzet czujniki wiazki itp...czyli wszytko zmieniasz |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wiek: 38 Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 71 Skąd: sanok
Wysłany: 1 Gru 2006, 00:13
Witam!
dzis wsadzilem silnik 1,3 do escorta z 91r w którym wczesniej siedział 1,6 EFI, i kostki i złączki przy silniku wyglądaja na takie same jak we fiescie, i mam takie pytanie, czy moge próbowac to popodłączac? nic sie niestanie? oczwiscie komputer przełoze.
pozdrawiam iczekam na odpowiedzi |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Gru 2006, 13:27
ciezko ci wiaske zmienic ???? jakos nie wydaje mi sie ze sa takie same kostki bo 1.3 to jednopunkt a 1.6 to pelny wtrysk zreszta sam zobacz ilosc kabli we wiasce kompa 1.3 a 1.6
[ Dodano: Pią Gru 01, 2006 13:28 ]
Nikita napisał/a: | o widze ze sie wkoncu zalogowales i nie musze teraz za ciebie pisac |
o widze ze moj stary klub zawital na FKP :-p |
_________________ RS TURBO |
Ostatnio zmieniony przez Mafios 1 Gru 2006, 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Gru 2006, 01:12
problemu z przelozeniem wiazki w sumie niema, ale sprawa ma sie tak:
koncówki przy swiatłach są inne, czy niebedzie wiekszego problemu z przerobieniem? mam odcinac ze starej wiązki i wstawiac koncówki?
W sumie z wepchaniem wiązki od 1,3 z fiesty do escorta wiekszego problemu niebedzie, ale zastanawiam sie jak to zrobic w drugą strone, czyli z escorta do fiesty ( do silnika 1,6).
bo w w sumie to wiązki z fiesty xr2i 1,6 i z escorta 1,6 dosc sie róznią, ta z escorta jest łączona przy bezpiecznikach itp.
bo teoretycznie wiazke do fiesty xr2i mam, ale ponoc jest przerobiona pod inny komputer
troche zamotalem ten post heh ale moze dojdziecie do tego o co mi mniej wiecej chodzi,
ps. w escorcie mam centralny zamek, co trzeba zrobic zeby zostal w escorcie przy wiazce z 1,3 |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Gru 2006, 16:44
z przelozniem wiazki z fiesty do escorta tez nie bedzie tak latwo - nieodpowiednie dlugosci kabli i podlaczenie wszystkich dupereli Cie zabije
Ja bym probowal przypiac do escorta gdzie wsadziles 1.3 kawalek wiazki tegoz silnika wyciagniety razem z nim z fiesty - chyba zreszta o to Ci chodzilo, a bedzie znacznie prostsze niz zamiana calej wiazki
Polecam tylko najpierw zaopatrzyc sie wschematy el. do escorta i fiesty i porownac |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2006, 17:54
ooo nareszcie sensowna odpowiedź ;-)
włozylem wiązke z fiesty do escorta, polowe kabli musze poprzedłuzac, pozmieniac niektore wtyczki/końcówki, ehh ale moze jakos sie uda, nie wiem tylko czy podlacze ten centralny zamek
a druga sprawa jaka mnie trapi to taka:
wiązke od fiesty xr2i 1,6 efi mam ale gdzies jest przerobiona ( nie wiem gdzie) to jest wiązka z fiesty po Qbie, moze ktos wie, co mam zrobic zeby byla seryjna? mam tez całą wiązke z escorta 1,6 efi, ale nie chcialbym jej tam upychac, wolalbym zostawic tą oryginalną, tylko przełozyc przerobiony fragment HELP
pozdrawiam |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Gru 2006, 14:45
i mam nastepny problem
popodpinałem wszystko co potrzebne do uruchomienia silnika, i zauwazylem taką rzecz:
wtyczka do pompy paliwa jest taka sama, ale w escorcie jest o jeden kabel więcej kaput
powiedzcie mi co mam z tym zrobic, od czego on moze byc? w escorcie jest 5 kabli a we fiescie 4
pozdrawiam |
squadak
Wysłany: 5 Gru 2006, 14:06
W escorcie ida 3 kabelki do czujnika poziomu paliwa i 2 do pompy, w fiescie 2 tu i 2 tu
Co do tego dodatkowego kabelka to wg schematu (ale z escorta do 90 roku) to idzie on do jakiegos komputera paliwa, podejrzewam ze to jest cos ala komputer pokladowy mierzacy spalanie itp wiec jesli masz cos takiego w escorcie to pewnie przestanie to dzialac
sprawdz kolory kabli czy w obu wtyczkach sa takie same(nie liczac brakujacego) |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Gru 2006, 17:29
dzis juz wymiękłem :?
przekladalem nawet pompe paliwową i nic, zadna nie pompuje,
niemam iskry ani pompa nie hula, co to moze byc? jakis czujnik jest co odcina zapłon i pompe?
oświećcie mnie pliss |
squadak
Wysłany: 7 Gru 2006, 09:59
mowilem zebys nie przekladal calej wiazki
przed pompa jest wylacznik bezwladnosciowy - moze sie wylaczyl jak przezucales wiazke - wystarczy wcisnac przycisk na nim
co do iskry to ciezko cokolwiek powiedziec |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 9 Gru 2006, 00:08
witam!
hehe udalo mi sie juz odpalic escorta, miales racje co do czujnika wstrząsu, hehe ale doszedlem do tego zanim przeczytalem ten post :lol:
ale wiązka fiestowska jest w jednej calosci, to jak mialem nie przekladac calej? bo w escorcie fakt, łaczy sie sie przy bezpiecznikach
pozdrawiam |
