[MK4] Lużne drzwi na zawiasach |
jacek5321 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:35 [MK4] Lużne drzwi na zawiasach
zaczne moze od poczatku jakis czas temu mialem maly wypadek i trzeba bylo zmienic drzwi od tej pory po pomalowaniu i wpasowaniu nowych drzwi zaczal sie problem mianowicie jak jade autem to drzwi mi lataja i ten odglos mnie denerwuje strasznie. dodam ze mieszkam w irlandi gdzie udalem sie dzis do mechanika aby uzyskac pomoc zgadnijcie co uslyszalem zebym sobie kupil nowe drzwi albo oddal auto no szrot !!!!! dodam ze jest to mk4 z 1997 roku zdebialem jak to uslyszalem moja fofi na szrot nigdy.
dlatego zwracam sie do klubowiczow z prosba o rady co moge zrobic aby to naprawic we wlasnym zakresie w miare prosto jesli sie da poniewaz moje mozliwosci tutaj sa bardzo ograniczone.
z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam wszystkich klubowiczow z mojej ukochanej ojczyzny i poznia
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 10:26, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:43
klucz a'la torx i przesuń zamek do środka.. oczywiście nie w drzwiach tylko na budzie. |
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:49
sprawa jest taka ze ten zawias w drzwiach nie w karoseri jest wyrobiony i tam mi chyba ten klin lata z tego co mi sie udalo zauwazyc. Myslisz ze przesuniecie zamka moze pomoc ??? sprobuje jutro moze mi sie uda a co jesli to prze ten zawias ??? |
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:51
na slupku srodkowym jest takie cus (nie wiem jak to nazwac) ale to cus mozna przesuwac gora/dol i lewo/prawo zeby sobie wyregulowac jak maja byc mocno drzwi docisniete do uszczelki. to cus jest bodaj przykrecone na imbusy |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2006, 22:18
semek711 napisał/a: | a slupku srodkowym j | bla .. bla.. bla... czytaj czasem.. :-(
i poza tym przykręcone na torxy.. imbus to sobie na tym spiłujesz.. |
Wysłany: 14 Lis 2006, 22:37
no i wlasnie sobie spie.....ilem srube mialem jakas ciulowa koncowke torxa i boom po wszystkim ale udalo mi sie dokrecic uff hooray bede musial teraz pokombinowac cos z ta sruba zeby ja kiedys w najblizszym czasie wymienic.
zobaczymy czy pomoze cos jeszcze nie jechalem
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 16:14 ]
ZROBILEM TAK JAK PORADZILISCIE ALE NIESTETY DRZWI DALEJ SKACZA A ZAMEK JEST JUZ PRZESUNIETY DO SAMEGO KONCA
MOZE KTOS JESZCZE MA JAKIS POMYSL PRZYPOMNE ZE DRZWI TROCHE CHODZA NA ZAWIASACH
DZIEKI |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Lis 2006, 07:24
to co możesz zrobić?
zdjąć te nowe szpilki i walnąć młotkiem - ja tam nie widze innej regukacji |
Wysłany: 16 Lis 2006, 08:13
Zmiana szpilek nic nie da, jak będzie ten otwór w zawiasie wyrobiony. Jedyna rada, to nowy zawias, albo rozwiercić na większy wymiar i dorobić nowe szpilki do tego. Tak po za tym, to nie wiem jak w mk4, ale w mk3 te szpilki są klejone i żeby je wyjąć to jest tragedia (trzeba grzać), ale dzięki temu są dobrze spasowane. |
