Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:41 |
QBOSS MK3 PROJECT :) |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 8 Lis 2006, 12:02
Ja bym takich kapci nie zakladal ze wzgledu na wage silnika diesla... nie pojezdzisz sobie dlugo na prostych felgach nic nie wspomne o wymianach tulejek na wahaczach, no i lozyskach...zostaw te Borbety a jak juz koniecznie chcesz inne felgi co by wytrzymaly to zakup flegi albo od RST lub od Taunusa.... jak to jeden kolega na TM zaprezentowal...
Pamietaj to jest polska i tu sa "super" drogi.....
Pozdrawiam |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 40 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Lis 2006, 13:29
Fordon dobre felgi wytrzymają - patrz moje RH CUP. QBOSS co to za model feli?
Bardzo, bardzo ładne! Kup je jak możesz!
Jeśli są <=7,5Ji to nie będą obcierać i założysz na nie spokojnie 185/50/14, jeśli są 8J to będzie problem.
O osiągi się nie martw - dasz rade. Przy takim słabym silniczku i tak rekordów przyśpieszenie nie pobijesz, a za to możesz mieć bardzo ładną felgę. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 8 Lis 2006, 15:14
Felgi wejda bez problemu ja mam załozone 14 na 7 cali i et 15 i nie wystaja takze oto sie nic nie martw!!
Ps: bardzo ładny felunek |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 42 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 8 Lis 2006, 18:08
Darja a powiedz mi nie miałęś problemu z obcieraniem o sprężyny ?? bo jak zdejmowałeś koła to nie widziałem na przodzie u ciebie żadnych dystansów ??
A tutaj troszke wiecej fotek tech felg Już gadałem z facete i dogadałem sie teraz tyko kase zorganizować Nie ma może ktoś pożyczyć 800 zł
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Lis 2006, 22:45
Cytat: | Fordon dobre felgi wytrzymają - patrz moje RH CUP |
Taaa ale te felgi co Qboss pokazuje nie wygladaja mi na nic firmowego to raz a dwa ze silnik 1.4 nie jest az tak ciezki jak 1.8D... |
Ostatnio zmieniony przez Fordon 9 Lis 2006, 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 8 Lis 2006, 23:47
Hym no to znów jestem w punkcie wyjścia i nie wiem co robić , z jednej strony podobają mi sie te felgi a z drugiej boje sie że będzie problem i nie da sie na tym normalnie jeździć a nadmienię tutaj że chce założyć opony 195/50 tak wiec o wiele miększe niż ma Darja w swoim aucie |
Wysłany: 9 Lis 2006, 15:19
nie bedzie ci o nic ocierac bo masz et ktore wysowa felunek na zewnatrz takze o sprezyne si enie boj!! j aci proponuje opony 185/50 lub 55 takei były seruynie montowane np. w futurze i nie bedzie zadnego problemu !! ja jezdze na profilu 40 i jakos nie placze!! biorac pod uwage ze zawias tez jest barzo twardy !! i zlaiczajac kilka razy niezle dziury felgi nie wykazuja powaznych uszkodzen!! |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2006, 16:13
Daras84 napisał/a: | i zlaiczajac kilka razy niezle dziury felgi nie wykazuja powaznych uszkodzen |
hehe zawieź je do wulkanizatora na sprawdzenie
Kuba, co do naszej wczorajszej rozmowy... dopiero dotarło do mnie że to są 14 a nie 15 więc spora różnica... bierz je- damy radę; poszerzy sie najwyzej troche nadkola |
Wysłany: 10 Lis 2006, 15:11
nic nie trzeba poszerzac!!!!!!!!!!! ile razy wam trzeba to tlumaczyc??? |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 10 Lis 2006, 17:33
Darek nie denerwój się Dzieki za info naprawde uspokoiłeś mnie A Felgi powinny być już w następnym tyg u mnie w domciu |
Wysłany: 10 Lis 2006, 17:37
loozik nie denerwuje sie tylk opisz ekilka razy ze wejda to co chwile Cie ktos inny straszy ze nie nie maja takich felg a sei wypowiadaja
to Gratuluje dobrego zakupu i nie moge sie doczekac na fotki na autku bedzi ełądna żabka |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 10 Lis 2006, 17:49
Na pewno założę nawet i bez oponki żeby się pochwalić ale zanim postawię moją fofi już na dobre na nich to minie sporo czasu bo nie mam jeszcze oponek ,i prędko nie będę miał bo spłukałem się totalnie :( |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2006, 21:43
Daras84 napisał/a: | nie maja takich felg a sei wypowiadaja |
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu |
QBOSS
Imię: Bożydar
Członek Honorowy FKP
Wiek: 45 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 15 Lis 2006, 15:44
EEEE Kuba to proste jest. Kupujesz zderzak od mk5 sport odcinasz na tej wysokości co zaznaczyłem przyczepiasz do swojego i masz przerobiony na sporta
genialne co ..cóz w koncu dlatego jestem moderatorem na nastepna kadencję
A teraz serio zderzaki wydają się na pierwszy rzut oka podobne różnica leży w dokładce -która de facto nie jest dokładką tylko integralną częscia zderzaka . pseudo dokładka zaczyna się od przetłoczenia . teraz mój plan ..jeśli jesteś dokładny to szukaj kogoś ze zderzakiem sport i zdejmij szablon z tegoz zdeżaka ..jeśli nie zrób szablon na oko ..typując wymiary i linnie według proporcji i punktów odniesienia .
Jak robic .
Dwie szkoły albo szukasz dużego paska abs-u sam pokombinuj z czego na pasku odrysowujesz kształt dokładki w kilku miejscach mocujesz go nitami do twojego zderzaka ..potem jedziesz zeby ci pospawali obie czesci do kupy a potem standart..szpachla lakier. Jeszcze wazne jeśli podchodzisz pedantycznie do zadania to spróbuj odtworzyć zagięte ranty od dołu dokładki by nie zostawiac tego "na ostro"
szkoła druga
To zaprzyjaznienie się z zywicą szablon wycinasz w grubej tekturze (jeden kawałek!-kupisz w art papierniczych) jak wyżej stabilizujesz go do twojego zderzaka nitami ..potem nasaczasz temture żywica z utwardzaczem ...jak niemiasz to mozesz ja pomalowac farbą samochodową kilkakrotnie (emalia czy grunt tez moze byc ) tak zagruntowana tektura będzie stelazem dala żywicy którą tniesz na paski i nakładasz ana tekture ...oczywiscie zderzak masz połozony pławsko -nie rob tego na aucie bo mokra mata będzie spływac .
po zalaminowaniu kilkoma warstwami maty dokładki z tektury ..uformowaniu podgiętych rantów (tez jako stelaża uzyj podgietej tektury)dokładkę odczepiasz rozwiercając nity .i ponownie łaczysz do zderzaka za pomocą -szczeliwa lub kleju do szyb. Przypominam ze zywica nie trzyma się abs-u nawet jeśli wam sie wydaje ze jest super za kilka m-cy albo tygodni zrozumiecie swój błąd .Doklejona dokładka bedzie p[ołączona elastycznie i bez punktowych naprezen nie popeka zbyt szybko i nie odpadnie szpachla w punkcie łaczenia . Dalej jak wyzej szpachlówka (polecam przynajmniej w punkcie łaczenia elementów uzyć szpachlówki do tworzyw) szlifowanie ..natrysk..lakier kontrolny i jesli jest super to lakier własciwy i masz sporta .; |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Danio
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 15 Lis 2006, 16:40
no Kuba wybrałeś jedną z ładniejszych koncepcji przeróbek pupy fofi ...ale powiem Ci że lepszym rozwiązaniem niż babranie sie w samoróbki będzie po prostu czekanie i filowanie na taki zderzak...co orginał to orginał i to każdy wie...myślę że w myśl "kto szuka ten znajdzie" jest to do zrobienia..życzę powodzenia |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
Piesek
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15 Lis 2006, 16:41
a ja dam Ci jeszcze lepszą radę napisz do Gienka, on ma do odsprzedania jeden zderzak mk5 sport jest on uszkodzony, ale jeśli Ci zależy to idzie go naprawić |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 15 Lis 2006, 20:55
Hehe Loy z tym odcinaniem to zajefajna koncepcja nie ma co a tak na serio dzięki wielkie za szczegółową instrukcje ,wiedziałem że można na ciebie liczyć Sam nie wiem którą metodę wybrać ,ale wydaje mi się że najlepszym wyjściem będzie po prostu ABS odpowiednio wymodelowany po za tym ,zastanawiam się ciągle nad tym co Piesek napisał, zawsze z mając uszkodzony Zderzaczek MK5 sport i zwykły można coś wyklepać sensownego Na pewno nie chce zrobić z tego wsi typu OMEGA z Laminatowymi zderzakami do samej ziemi |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 16 Lis 2006, 13:43
QBOSS napisał/a: | nie chce zrobić z tego wsi typu OMEGA z Laminatowymi zderzakami do samej ziemi |
Haha, co to jest wieś typu OMEGA?!?!
A projekt super! |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 16 Lis 2006, 14:27
znaczy się OPELVAGEN OMEGA jak mi sie uda stukne kilka fotek i wam pokaże |
