1 Lis 2008, 20:15
Martwa Fiesta :(
sinad
Wysłany: 29 Mar 2006, 15:19   Martwa Fiesta :(
Witam to moj pierwszy poscik, mam poważny problem a mianowicie znajomy ma fieste 1,4 '97 i pewnego dnia padl alternator, raz ladowal raz nie i ktoś (mądry) mu doradzil aby zdiął kleme z aku podczas pracy silnika. I tak postąpil, silnik pracowal on zdjął kleme (+), po czym silnik zaczął przerwywac, bardzo nie równo pracowal aż zgasł. Od tego momentu nie da sie jej odpalić: brak iskry, pompka paliwa nie pracuje, ogolnie zamarło życie pod maska. Czy któryś z forumowiczów miał by jakieś lekarstwo na chorobę tego autka??
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Mar 2006, 16:51
:i: Nigdy w samochodzie z elektronika nie odlancza sie akumulatora podczas pracy silnika :!:
Ktos madry zabil kompa w fiescie, lekarstwo to elektryk forda ktory podlaczy drugi komputer sterujacy i upewni sie ze to wlasnie to.
Najprawdopodobniej...
Ale najlepiej przed tym sprawdzic wszystkie bespiecziki.
(oby to tylko bespiecznik byl :yes: )
Wysłany: 29 Mar 2006, 22:45
Hmm... teoretycznie to fakt - komp może paść, ale te kompy są na tyle toporne, że na takie numery są raczej odporne. Nie powinno się mu nic stać, ale różne wypadki się zdarzają. Tak jak kolega powyżej mówi - sprawdź bezpieczniki, ale nie "na oko", tylko miernikiem. Sprawdź jeszcze czy przy klemie nie oderwał się jakiś kabel.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
sinad
Wysłany: 29 Mar 2006, 23:41
Dziekuje za rady, na weekendzie sprawdze bezpieczniki. Moze tez zobacze czy "błyska" ECU i jak na jego pinach miewa sie napięcie, bo jak calkiem padl w nim procek to powinno być ciemno.
Wysłany: 30 Mar 2006, 00:41
Jak na moj gust to też umarł komp . Szansa jest tylko taka że w kompie może być jakiś stabilizator napięcia albo dioda zenera która miała go chronić przed taka głupota . Trzeba wyjąć i rozmontować kompa a coś sie napewno zjadzie . problem jest taki że ta fiesta ma immobiliser który musi być zgrany z kompem . Bo inaczej nie bedzie działać . wiec zostaja generalnie dobrzy magowie i ASO . Elektronik raczej sobie z tym poradzi . Co do bezpiecznka to mogł go szlak trafić ale pewno jest gdzie indziej niż reszta bezpieczników . Sprawdź czy koło kierowcy pod deska nie ma bezpieczników . Komp często ma oddzielna mini skrzyneczke . Ale nie wiem jak jest w fieście .
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 30 Mar 2006, 10:18
Bespiecznik kompa jest w skrzynce pod maska f32, pompa paliwa f35
sinad
Wysłany: 2 Kwi 2006, 17:19
Po wstepnych ogledzinach stwierdzilem ze to ECC i racja po rozebraniu puszki okazalo sie ze jest przepalona sciezka + do diody zenera Z1 i zgodnie z prawami natury zwarta jest zenerka Z1. Czy ktos z kolegow mial by moze schemacik w/w EEC??
Wysłany: 2 Kwi 2006, 22:31
Bardzo mało prawdopodobne! Nawet w rzadko których ASO mają taki schemat, bo zazwyczaj tego nie naprawiają, tylko wymieniają w całości.
Wysłany: 2 Kwi 2006, 23:39
mowiłem :) Stary takie schematy to widziałem do fiata raz czy dwa razy do daewoo i poloneza . Ale to jest bardzo cieżko dostępne i nikt sie tym specjalnie dzielić nie chce .
sinad
Wysłany: 10 Kwi 2006, 09:01
Po polączeniu kynarkiem scieżek, oraz po wymiane zenerki fiesta ozyła :-)
Wysłany: 10 Kwi 2006, 13:36
bardzo elegancko . I jakie w końcu napięcie stabilizował zener ??
Wysłany: 14 Kwi 2006, 06:47
sinad napisał/a:
mam co prawda inny model,le ogólnie jest to to samo. Jak chcesz to go możesz obejrzeć tutaj
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
