[MK4] Poduszka powietrzna pasażera-problem z kontrolką |
saddam_husajn
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:52 [MK4] Poduszka powietrzna pasażera-problem z kontrolką
Witam.
Mam taki problem ze cały czas miga mi kontrolka poduszki powietrznej od pasażera.
Samochód był bity i nie ma poduszki powietrznej pasażera i dlatego ta kontrolka cały czas miga.
Teraz mam do was pytanie czy lepiej jechac do elektryka aby ominął-wyłączył tą kontrolke od poduszki aby nie swiecila czy lepiej zamontowac poduszke powietrzna tak aby komputer nie wykrywał błędu i nie informował o tym tą kontrolką od poduszki ?
I jeszcze jedno pytanie jak tutaj sprawa ma sie do napinaczy pasow ?
Czy te dwa układy-poduszka i napinacze są jakos połączone ?
Czekam na wasze rady-dzieki |
Wysłany: 22 Mar 2009, 17:57
kontrolka od systemu poduszek jest jedna, nie wiem czy wstawienie samej poduszki załatwi sprawę. Jeśli był dzwon i wystrzeliły poduszki to i napinacze pasów zadziałały, bo są one podłączone do kompa od poduch i są częścią systemu bezpieczeństwa. |
saddam_husajn
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:07
czyli co jedynie obejscie tego błędu w programie komputera i wykasowanie błędu ? czy moze usuniecie kontrolki od poduszki i pasow ?
Bo przyczepili sie ostatnio do tego na przeglądzie i nie wiem jak kolejny przeglad przejde...
Ps czyli jak byl dzwon i wyskakuje teraz blad to teraz poduszka powietrzna od kierowcy w razie wypadku nie wypali ? i co z pasami ?
Obecnie dzialaja normalnie ale ta blokada to juz nie wiem (blokada w wypadku sltuczki)-napinacze... |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 39 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:16
Najprościej to rzeczywiście by było usunąć diodę/żarówkę od kontrolki poduszki. O wyjęciu licznika znajdziesz na forum. Samo wykasowanie błędu ci nic nie da bo on sie pojawi znowu, jak nadal nie będziesz miał sprawnego układu. Słyszałem o takim myku że zamiast poduszki jest podpinana rezystancja która symuluje obwód poduszki ale nie wiem czy przy tym nie trzeba też zmieniać układu sterującego poduszkami, bo on jest chyba jednorazowy. Na poduszkę kierowcy nie masz już co liczyć o ile faktycznie ją jeszcze masz. Mylisz pojęcia blokady pasów z napinaczami. Blokada pasa będzie działała dalej, a napinacze podczas wypadku dodatkowo podciągają pasy żeby zmniejszyć możliwość przemieszczania się kierowcy/pasażera i to już nie będzie działało bo jest jednorazowe. |
Wysłany: 22 Mar 2009, 20:06
awilk napisał/a: | a poduszkę kierowcy nie masz już co liczyć o ile faktycznie ją jeszcze masz. |
ja wie, że nie ma tej od pasażera to i wystrzelona była ta od kierowcy, nie ma możliwości żeby wystrzeliła jedna.
awilk napisał/a: | nie wiem czy przy tym nie trzeba też zmieniać układu sterującego poduszkami, bo on jest chyba jednorazowy |
tego też nie wiem, ale gdzieś czytałem o czujniku uderzenia na ściance grodziowej, ale nie wiem czy to było o fiescie. chyba w mk3 były jednorazowe. |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 22 Mar 2009, 20:18
idzie zrobić tak że układ będzie się zachowywać tak jakbyś miał poduszke wsadzoną i wszystko sprawne. Właczasz zapłon lampka się pali pare sek i gaśnie.
Ale co zrobisz jak sprzedasz komuś auto będzie miał dzwona a poducha nie wystrzeli? jak będzie zacięty to możesz mieć problemy... i autoelektrycy oficjalnie niechętnie się za to biorą... |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
drjanusz
Wiek: 61 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Mar 2009, 23:41
Arkadius nawet nie wiesz jak się mylisz. Arkadius napisał/a: | autoelektrycy oficjalnie niechętnie się za to biorą.. | |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 24 Mar 2009, 14:13
jesli napinacze wystrzelily a wystrzelily to musisz jeszcze zmienic napinacze i jaśka bo jesli bedzie niesprawny napinacz to i tak kontrolka poduchy bedzie swiecic bo napinacz jest podlaczany w mk4 pod obwod airbegow... . Co do czujnika udezeniowego nie mam pojecia
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
