[MK4] Problem ze wskaźnikiem temperatury. |
SebeG
Wysłany: 18 Cze 2010, 09:19
| JoeMix napisał/a: | | skoro zmienił kolega czujnik na inny kolor i wentylator się włącza w innym miejscu na wskaźniku to nie jest dobrze, tylko znak że wskaźnik źle wskazuje |
Stary czujnik miałem chyba zepsuty skoro wskazówka dochodziła tylko do połowy. Z nowym czujnikiem jest lepiej, ale skoro przy załączonym wentylatorze ma być przy czerwonym polu, to możliwe że trochę zaniża. Wiem, że ten czujnik nie mia nic wspólnego z wentylatorem. Chciałem tylko zobrazować gdzie miałem wskazówkę, gdy włączał się wentyl. |
TSRules
Wysłany: 21 Cze 2010, 11:31
Piszę bo może kogoś zainteresuje że wymieniłem czujnik, kupiłem zamiennik o numerze fabrycznym takim jak oryginał czerwony, wszystko jest ok, wskaźnik porusza sie po całej skali, wentyl załącza się tak 4 milimetry od czerwonego i schodzi znów do połowy albo i lepij pozdro. |
