[MK3] Stukanie na wolnym biegu |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 40 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 11 Sty 2012, 16:35
| jak znika stukanie po wciśnięciu sprzęgła to może po prostu łożysko oporowe na sprzęgle się kończy |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 11 Sty 2012, 16:43
| Stukanie znika jak wybijesz bieg, jest tak że stoisz na 1, na wciśniętym sprzęgle to klepie i tak jak by chciał ruszać bo szarpie. |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Delko
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Sty 2012, 17:47
| No ja dość długo tak jeżdżę w sumie, od czasu jak ją włożyłem chyba, no moje właśnie już wysoko. Chcę w najbliższym czasie wyciągnąć silnik i skrzynię i się przyjże jej. |
Delko
Wysłany: 11 Sty 2012, 17:56
jest tak że stoję na 1, na wciśniętym sprzęgle to cos stuka i się telepię
dodam ze objawy nie są regularne
Pietrekk, daj znać jak będziesz wiedziała co to było.
Może ktoś z tym się już uporał ? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo |
doniu
Imię: Dominik
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 80 Skąd: Dębica
Wysłany: 11 Sty 2012, 18:51
Może rożne są objawy kończenia się sprzęgła ale jak mi sie kończyło to najmniejszych objawów nie było - no oczywiście poza objawem takim ze jak jechałem stałą prędkością i trzymałem tak samo gaz to co chwile mi przyspieszały i zwalniały obroty - poprostu ślizgało sie podczas normalnej bardzo delikatnej jazdy. A jak mechanik wymieniał to sie dziwił że dojechaliśmy do niego bo już sprzęgła nie było.
Z kolei miałem bardzie brzęczenie niż stukanie ale to wycziszenie czy izolacja miedzy rurą wydechową a podłogą mi sie darła. |
[MK3] 1.1i GHIA by doniu |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Sty 2012, 19:06
| A i dodam jeszcze że wystarczy czasem wybić bieg, wbić na nowo czy podjechać kawałek i efekt zanika |
Delko
Wysłany: 11 Sty 2012, 21:41
| Pietrekk napisał/a: | | A i dodam jeszcze że wystarczy czasem wybić bieg, wbić na nowo czy podjechać kawałek i efekt zanika |
Dokładnie tak samo jest i umnię |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Sty 2012, 22:31
| U mnie w essie efekt taki sam - pęknięta sprzężyna odśrodkowa. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Sty 2012, 22:32
Możesz coś jaśniej? |
BuMeL
Wysłany: 11 Sty 2012, 22:35
Fofik
i pincet kuniuf |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Sty 2012, 22:39
A, czyli sprzęgło kaput |
