Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:47 |
[MK6] Otwieranie tylnej klapy. |
wojpok
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 18 Lip 2010, 04:45
| pawel182 napisał/a: |
Z tego co pamietam u mnie kabelki od modułu GEM były pociagniete do kostki za tylnym lewym światłem. Reszte instalacji tzn od tej kostki do samej klapy musiałem ciągnąć samemu.
Co do kabelków przy przycisku - na jednym z nich bedzie jakieś napięcie a drugi z nich idzie do masy - w chwili naciśnięcia przycisku kabelek na którym jest V jest zwierany do masy.
U mnie przycisk ten działa zarówno przy wyłączonym zapłonie jak i włączonym z tym, że przy włączonym zapłonie działa tylko podczas postoju - gdy samochód jedzie nie otworzy się klapa. |
No ok. Napięcie jakieś małe na kablach przełącznika mam. Do kostki dochodzi 9 przewodów, wychodzi do klapy 7, są dwa wolne miejsca w złączce z klapy. Instalacje od kostki do klapy pociągnąłem. Ale, podłączenie do tych dwóch wolnych miejsc w kostce nic nie daje. Czy z załączoną stacyjką czy bez, siłownik nie reaguje.
Więc pytam jak podłączyłeś kable z klapy (od siłownika) do kostki za tylnym światłem.
Bo ja już mam ochotę po prostu do +12 z zapalniczki podpiąć przełącznik :(
PS. GEM a gdzie on dokładnie jest w fieście? |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 19 Lip 2010, 19:01
| wojpok napisał/a: | | pawel182 napisał/a: |
Coś pomieszałeś siłowniczek ma dwa piny. Na jeden podajesz mase "-" - możesz ja wziąśc z klapy (ja podłączyłem sie pod mase od oświetlenia tablicy rejestracyjnej) a drugi pin siłownika czyli "+" ciągniesz do kosteczki.
GEM znajduje sie po stronie kierowcy za tym malutkim schowkiem (to taka czarna puszka z 5 wtyczkami z mnóstwem kabelków |
wojpok
Wysłany: 21 Lip 2010, 14:25
Nic nie pomieszałem, tylko pytam o konkretną odpowiedz na pytanie.
Który PIN w "kosteczce" za światłem to owy "+", jak go nazwałeś.
Bo na żadnym z pinów nie pojawia mi się napięcie zależne od akcji przełącznika podłączonego do GEM
GEM już znalazłem, tylko muszę dostać się do jego oznaczenia, i potem gdzieś poszukać czy w ogóle moja wersja obsługuje otwieranie klapy. Moja fiesta to VAN bez centralnego zamka, elektrycznych szyb itd. Jedyny luksus to klimatyzacja. |
pawel182
Wysłany: 21 Lip 2010, 19:04
| wojpok napisał/a: | Nic nie pomieszałem, tylko pytam o konkretną odpowiedz na pytanie.
Skoro nie masz centralnego zamka to na 99% musisz wymienic moduł GEM - ja u siebie wymieniałem.
Co do nr kabelka....nie pamietam. Jeśli jeden z tych dwóch wolnych które masz jest grubszy to powinien to byc ten od siłownika. Cieńszy będzie od kontrolki zamkniecia tylnej klapy. |
wojpok
Wysłany: 21 Lip 2010, 21:16
| Mówisz wymieniałeś GEM. A gdzie taki można dostać i jakiego rzędu to są koszty ? |
pawel182
Wysłany: 22 Lip 2010, 09:05
| wojpok napisał/a: | | Mówisz wymieniałeś GEM. A gdzie taki można dostać i jakiego rzędu to są koszty ? |
Ja swój kupowałem na allegro. Koszt 100zł
Generalnie ja swój moduł wybierałem troche intuicyjnie bo nie wiem co oznacza całe jego oznaczenie. Wiem tylko że końcóka oznaczenia odpowiada za funkcje jakie posiada owy moduł. Spisz jaki masz moduł i coś się wtedy zobaczy. |
wojpok
Wysłany: 23 Lip 2010, 01:02
Nie miałem ostatnio czasu zajrzeć na GEM, ale znalazłem takie coś.
Mam najuboższy model.
A, że we wtorek wyjeżdżam na urlop to muszę w końcu poskładać bagażnik. Co za tym idzie podłącze +12 zapalniczki, przez przełącznik, do siłownika, i ten już jest podłączony do masy lampki rejestracji.
O zmianie GEMu pomyślimy może później, jak/jeżeli zbiorą się fundusze na centralny zamek lub el. szyby
Postaram się porobić zdjęcia, może komuś pomogą następnym razem. |
pawel182
Wysłany: 23 Lip 2010, 08:14
| wojpok napisał/a: | Nie miałem ostatnio czasu zajrzeć na GEM, ale znalazłem takie coś.
Obrazek
Rozumię, że tymczasowo użyjesz jakiegoś innego przełącznika? Bo ten oryginalny według mnie to raczej nie jest przystosowany do bezpośredniego sterowania siłownikiem. Myślę, że nie uciągnie dużego obciążenia prądowego. |
wojpok
Wysłany: 23 Lip 2010, 13:31
No przyznam się że się nad tym zastanawiałem. Bo faktycznie maleńki jest... myślałem nad przekaźnikiem za nim.
ALE!
Znalazłem na allegro GEM w moim mieście o oznaczeniu 4S6T- 15K600-CA za 80zł.
To chyba dobra okazja do zmiany GEM?
W TIS piszą żeby po zmianie GEM uruchomić go z WDS. Jak zmieniałeś u siebie GEM?
[ Dodano: Pią Lip 23, 2010 18:39 ]
Sprawdziłem mój GEM to
6S6T-15K600-AL (w fieście mk6 po FL 2008r)
Czy będzie pasował 4S6T ??
Ktoś wie jak ma się oznaczenie 4S6T do 6S6T ? |
pawel182
Wysłany: 23 Lip 2010, 20:49
| wojpok napisał/a: | No przyznam się że się nad tym zastanawiałem. Bo faktycznie maleńki jest... myślałem nad przekaźnikiem za nim.
ALE!
Właśnie o tym mówiłem, że nie wiem co oznacza cały kod modułu GEM i że go dobierałem intuicyjnie tzn. oryginalny mój GEM miał oznaczenie:
4S6T-15K600-AB i w jego miejsce dokupiłem po poszukiwaniach taki sam tylko z końcówką CA czyli
4S6T-15K600-CA.
Nie mam zielonego pojęcia co oznacza początek i czy 4S6T można zastąpic takim 6S6T...?
GEM wymieniałem normalnie i wszystko zadziałało.
PS.z tego co pamiętam mówłeś że masz wersje VAN Fiesty czyli 3drzwiową się domyślam więc jeśli dobierzesz GEM z auta 5drzwiowego będziesz musiał troszke przerobić instalacje inaczej będzie Ci się świeciła cały czas kontrolka otwartych drzwi. |
wojpok
Wysłany: 23 Lip 2010, 23:50
No to lipa.
Widziałem na allegro 6S6T-15K600-CL, ale aukcja była z maja. Na razie nic z 6S6T z końcówka C nie ma, wiec za jakimś przekaźnikiem muszę się rozejrzeć :(
Dzięki wielkie.
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 19:15 ]
No to odkopuje temat
Kupiłem przed chwilą na allegro moduł 6S6T 15K600-CL (wymontowany z S-ki)
Teraz czekamy aż przyjdzie i będziemy kombinować. Skoro jest fabryczna wiązka od przełącznika do GEM, to na kostce za tylnym lewym światłem na jednym z wolnych pinów powinien pojawić się jakiś sygnał
pawel182 ty gdzieś na innym temacie wspomniałeś że dorabiałeś do swojej fiesty kluczyk z pilotem. Opisałeś to gdzieś, na jakimś temacie dokładniej? Jeżeli nie to czy był byś tak miły i napisał (w nowym temacie, czy tutaj) jak wymieniałeś GEM, i dorabiałeś pilot do niego? Przeglądałem allegro i jak kilka modeli kluczy z pilotem, i nie wiem jak to dobrać. |
pawel182
Wysłany: 3 Wrz 2010, 15:04
| wojpok napisał/a: | ....
Ja kupiłem oryginalny kluczyk z pilotem do Fiesty na Allegro
Kodowanie kluczyka zarówno piolota jak i immobilasera jest opisane w instrukcji obsługi Fiesty. Jedyna uwaga do tego, że można to wykonac chyba tlko mając dwa oryginalen kluczyki fabryczne (ja takie posiadałem)
Dorobienie grota to już raczej odsyłam do jakiegos zakładu. Sama surową końcówke z grotem mozna kupic nową w cenie ok 25-30zł. Ja akurat miałem tego farta że po kupieniu używanego kluczyka z pilotem wystarczyło spiłowac dwie malutkie ścianki i kluczyk pasował do mojego zamka. Ręczne otwieranie drzwi i stacyjka działa w nim bezproblemowo jedynie troche ręczne otwieranie klapy bagaznika idzie gorzej ale i tak odkad mam pilota nie robie tego ręcznie |
wojpok
Wysłany: 5 Wrz 2010, 00:24
Moduł przyszedł. Może uda się jutro go zamontować
Jak klapa zacznie działać zaczniemy szukać kluczyka |
pawel182
Wysłany: 5 Wrz 2010, 17:40
| wojpok napisał/a: | Moduł przyszedł. Może uda się jutro go zamontować
Ja do klapy musiałem pociągnąć wiązke bo u mnie jej nie było. Miałem kabelki tylko pociągniete do złączki która jest przy tylnej lampie. |
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Sty 2014, 22:37
| Może ktoś dokładniej opisać lub wstawić zdjęcia gdzie znajduje dokładnie ta złączka za lewą tylną lampą? Kostka łącząca wiązkę wewnątrz pojazdu z wiązką klapy? Bo nie mogę zlokalizować W fieście mk6 po liftowej. Będę wdzięczny za pomoc. |
