[MK3] Zawór bocznikowy powietrza, kolektor |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:35
na to wygląda - zakładając ze ten czarny plastik (dolot) ma u ciebie wyjście na zawór bocznikowy..... |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:39
Łokmen napisał/a: | na to wygląda - zakładając ze ten czarny plastik (dolot) ma u ciebie wyjście na zawór bocznikowy..... |
tak jak mówi Łokmen.
jak coś to mam goły kolektor pod taki zawór na zbyciu, a reszta pasuje od ciebie. Info PW. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:58
po lewej, nieco powyżej napisu ford na czarnym plastiku jest zaślepiony otwór
PUMA .. napisałem
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 17:14 ]
ostatecznie ...
jest podobno wysłany
zamówiony jest zawór przy tym kolektorze ponizej: na 4 śruby więc ford mnie nie zaskoczy.
została tylko jedna opcja.. ford zmienił kompa |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 22 Gru 2006, 22:53
Łokmen napisał/a: | to jest jeden c.h..j czy bedzie w kolektorze czy w puszcze filtra czy między nim - śmiało podmnieniaj i sie o nic niemartw bo to dla kompa bez znaczenia |
To samo Tobie mówiłem dzisiaj |
_________________ Córcia JOA11
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Gru 2006, 10:44
szynszyl napisał/a: |
wątpie |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Gru 2006, 19:58
jedynym pozytywnym akcentem w mojej unialnej w skali kraju fieście banghead jest to że na własnej skorze zauważyłem sens stosowania stozka przy PB i absolutny bezsens jego montażu przy PB
[ Dodano: Sob Gru 23, 2006 22:37 ]
co moge zrobić przy okazji przekładki? |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2006, 10:13
mozesz jedynie zmienić pokladke pod przepustnice i uszczelke pod kolektor.
chyba tyle... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Gru 2006, 14:47
ja raczej myślałem co tu wyczyścić i wypolerować.. raczej głowicy nie bede ściągał.. |
