[MK3] problem w fiesta mk3 - pali na 3 gary
kwaku
Wysłany: 16 Lis 2006, 22:30
no dzis sprawdzali mi cisnienie na cylindrach i jest wporzadku oraz ustawilem zawory, narazie smiga elegancko :) zoabaczymy jak dlugo bede sie cieszyl.....
Wysłany: 17 Lis 2006, 02:12
na każdym cylindrze po równo ?? Nie wiem ile tam powinno byc 11 albo 9,5 to trzeba juz w książce sprawdzić . Ale to mowi ze generalnie silnik jest zdrowy i niedomagania trzeba szukać w elektronice juz . A zawory nie były podparte ??
kwaku
Wysłany: 17 Lis 2006, 10:08
hmm mechanik mi powiedzial ze cisnienie moze pokazywac dobre ale jakas tam uszczelka olejowa jest do niczego i zarzuca olejem na ta swiece.... zobaczymy jak narazie jest ok, dzis odpalilem i pali normalnie na wszystkie gary :)
Wysłany: 17 Lis 2006, 10:23
pewno chodzi mu o uszczelniacze zaworowe na zaworach ssących :)
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Paź 2008, 09:01
sory za odkopanie ale nie chcialem zakladac nowego tematu.
Mi tez pali na 3 cylindrach, bez wzgledu na swiece, kable, i co tam jeszcze bylo sprawdzane. Chodzi strasznie nierowno az praszie szarpie calym autem. Ale to wszystko jest na PB a na LPG nic nie czyc chodzi plunnie na wszystkich cylindrach.
Co moze byc przyczyna? Mozna dopatrywac cie winy paliwa? woda w baku?
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Wysłany: 8 Paź 2008, 12:28
sprawdź wałek i kasowacze .
