Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 22 Lis 2012, 09:41 |
[MK5] MK 5 Sport czyli powrót syna marnotrawnego :) |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 23 Lis 2012, 13:47
Cytat: | A jesteś pewien, że 13 Ci wejdzie na przód? |
nie wejdzie |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Qzyn
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 23 Lis 2012, 13:57
Hubi nawet na feldze z mniejszym ET? i ewentualnie dystansem? |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 23 Lis 2012, 14:06
W przyszłą sobotę będę rozkładał swoje zawieszenie. Mam jedną felgę z puga z ET 24. Przymierzę i się okaże. |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
Qzyn
Wysłany: 23 Lis 2012, 14:09
Super! Bo wlasnie o takiej myslalem Dzieki z gory |
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Lis 2012, 15:58
Qzyn napisał/a: | Jak nie wejdzie to sie da dystans. Jak dalej nie wejdzie to sie zalozy maly zacisk |
i to mi sie podoba, nie ma czegoś takiego że się nie da:D:D |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 23 Lis 2012, 16:25
Jako tako 13 cali stalowka seryjna fiestowa nie wchodzi. Wg mnie minimum 14 cali musi być |
Żaba - RIP |
mmbu
Wysłany: 23 Lis 2012, 16:40
Daras84 napisał/a: | i to mi sie podoba, nie ma czegoś takiego że się nie da:D:D |
Felgi odwrotnie przykręcić i jazda
A tak na serio, to na zimowe warunki faktycznie można założyć heble od mniejszej pojemności. Zobaczymy co będzie z felgami od puga.
Ma ktoś namiary na decarbony do mk5? |
Moje Allegro |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 23 Lis 2012, 21:22
Fordowska 13 tka nie wchodzi na bank |
mmbu
Wysłany: 23 Lis 2012, 21:30
modell1 napisał/a: | Fordowska 13 tkaj nie wchodzi na bank |
A czym się zapiera? |
Moje Allegro |
Wysłany: 23 Lis 2012, 21:41
mmbu napisał/a: | A czym się zapiera? |
Sobą po prostu nie da rady założyć średnica jest za mała i felga się zapiera o zacisk. |
Żaba - RIP |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Lis 2012, 22:03
przecież tam jest tarcza 260mm plus zacisk co daje set taki jak był w rs2000. tam na styk wchodzi 14". Może na jakimś chorym dystansie wlezie 13' |
Qzyn
Wysłany: 24 Lis 2012, 10:37
Czyli tarcza podobna jak w hondzie VTI (262mm) - tam wchodza 13 bez niczego ale Braid, Fele ET20 z Twingo na dystansie 10mm bodajze a ze stala jest problem bo felga ma inny ksztalt.
ZObaczymy co tu bedzie.
Ale na wszelki wypadek moze ktos wie jak zrobic konwersje na mniejszy hamulec? Wystarczy sam inny zacisk i tarcze czy piasty tez trzeba zmieniac? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Lis 2012, 11:15
nie wiem czy już zrobili tak jak w Focusie. Sprawdź czy masz rozkręcane jarzma od zwrotnicy. Jak masz to możesz na zime wkładać zaciski i tarcze z xr2i mk3 |
Wysłany: 24 Lis 2012, 12:11
Zestaw z sporta pasuje P&P do mk3, więc i zestaw z xr2i P&P podejdzie do sporta
A jeszcze precyzując - tarcza w sporcie ma 258mm, i tylko nieco większy zacisk od xrki no ale 13" sie nie mieści i tyle |
Żaba - RIP |
Qzyn
Wysłany: 24 Lis 2012, 14:34
Peedro dzieki, cos juz wiec wiem |
Faza
King of Rally Land 2010
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lip 2005 Posty: 792 Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Lis 2012, 23:32
Qzyn mam stal 15 et18 z jakimis tam oponami.... bedzie szeroko.... oddam za nieduze pieniążki |
_________________ FORD FIESTA XR2i 3.2 24V R32 250KM i 320Nm
2.0 16V 136KM - ET: 15.11s....0-96km/h: 7,5s....
2.8 VR6 188KM - ET: 13.72s....0-96km\h: 5,2s....
3.2 R32 250KM - ET: 12.95s....0-96km\h:>5
BMW E36 COUPE 325i/2.8 220KM i 300 Nm |
Qzyn
Wysłany: 26 Lis 2012, 07:32
Tylko ze mi to nie moze wystawac poza obrys ani ocierac przy hopach z przodu. Ktos wie jak takie ET bedzie wygladalo w MK5? |
Faza
Wysłany: 26 Lis 2012, 09:01
w mk3 xr2i jest na rowno ja jezdzilem z przodu na gwincie i bylo git |
Qzyn
Wysłany: 26 Lis 2012, 10:13
Kurde to musze przymierzyc bo takie et byloby fajne. Szkoda ze stal :(
A co do tego ze na rowno i ty dales rade - ty jezdziles glownie kreski a ja bede takie cus:
http://www.youtube.com/wa...&feature=relmfu |
mmbu
Wysłany: 26 Lis 2012, 12:44
7cali i ET26 wystaje jakieś 2 cm.
6,5 cala ET41 jest na styk. Z oponą 195/50 R15 potrafi obetrzeć o nadkole |
Moje Allegro |
