Tagi tematu: faq, mk3, obrotomierz, zegary
17 Kwi 2011, 23:04
[MK3] FAQ - OBROTOMIERZ , OZNACZENIE I RODZAJE
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Kwi 2009, 10:20
jackrzec napisał/a:
Normalne bo masz zegary z wersji bez airbaga. A w tej zamiast kontrolki poduszki jest dieslowska
no tak ,ale w tamtych zegarach kontrolka od AIR BAGU zapalała się na około 5 sekund,a teraz ta od tych świec żarowych zapala się tylko na sekunde,czy tak może być?
Koziołek0
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:51
czesc
moze mi ktos pomoc? - czytam i czytam te wypowiedzi a i tak nic nie rozumiem...
chodzi mi oto czy da sie do fiesty 1.1poj z 93r na monowtrysku zamontowac licznik z obrotomierzem tak aby wszystko pasowalo i działało! - u mie nie ma poduszek ani abs-u - licznik mam taki:
a jesli sie da to czy duzo bedzie przerobek?
pozdrawiam!
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:16
Nie da się.
Da się.
Obie odpowiedzi tak samo trafne.
Koziołek0
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:39
yyym???
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 23:16
JoeMix daje Ci do zrozumienia że na odległość ciężko jest określić czy i który obrotomierz będzie u Ciebie działał :)
Wysłany: 13 Lip 2009, 05:51
Dokładnie, może się okazać że podłączysz zegary i będzie gitara, a może się okazać że brakuje np. instalacji od obrotka - jak to w fordzie, naprawdę wszystko jest opisane na forum.
Pele
Wysłany: 19 Lip 2009, 18:28
To i ja coś dopiszę :)
Obrotomierz Escorta (2E) pokazuje dobrze, dokupiony obrotomierz Fiesty (bez oznaczenia) zawyża i to dość sporo. Po dokładnych oględzinach płytki są identyczne:
Ale jest jedna różnica, jeden jedyny rezystor jest inny (inne kolory pasków)[oraz dwa elementy oznaczeniami się różnią]:
Jako że oba obrotomierze mają inną skalę:
stwierdziłem że nie ma sensu przekładać całej płytki z cewką (??) [ma inne oznaczenia] bo będzie mi wskazówka wychodziła poza skalę ale przelutuję samą płytkę bo nie widzę sensu bawić się z samym rezystorkiem :)
Teraz obrotomierz prawdopodobnie prawidłowo pokazuje, tak na szybko sprawdzałem i w miarę ok, ale żeby to dobrze obadać potrzeba czasu :)
*Silnik z instalacją mam z Escorta i dlatego przerabiałem obrotek Escortowski :-)
Wysłany: 19 Lip 2009, 19:45
Jeżeli elektronika obrotka mającego cały zakres na 180stopniach pracuje na wskazówce mającej cały zakres na 90 stopniach to raczej nie będzie dobrze pokazywać.
Pele
Wysłany: 28 Lip 2009, 11:46
JoeMix, tak też myślałem, dlatego przelutowałem tylko płytkę, wszystkie elementy były takie same oprócz jednego rezystora, czyli tak jakbym przelutował sam rezystor. Po testach prawie 100 km mogę już co nieco napisać ... Wolne obroty pokazuje mi w przedziale 1000 - 1500, nie udało mi się przegazować do odcięcia ale przy bardzo wysokich obrotach już zamyka te 7k ;/ Podejrzewam że odcięcie miałby przy jakiś 8k ...
JoeMix, masz może jakiś pomysł co wlutować żeby dobrze pokazywało ?? Może wsadzić starą płytkę i przelutować sam rezystor ??
Wysłany: 28 Lip 2009, 19:22
Pele, na twoim miejscu zmienił bym na wskaźniku skalę, wyszło by do jakichś 4,5 tyś więc wydaje mi się że wystarczająca, bo jak przełożyłeś elektronikę z eskorta do obrotka we fieście, to skala tera będzie wyglądać tak:
czyli na obecnym 6tyś będzie 4, a na 7 jakieś 4,5tyś,,,
Pele
Wysłany: 7 Sie 2009, 23:57
JoeMix, niech Ci będzie :-P Po dłuższych testach wskazówka wychodzi poza skalę ;/ Jest możliwość znalezienia gdzieś info na temat jaki rezystor trzeba zmienić ?? Zmiana skali za bardzo mi nie pasuje :|
mechcom
Wysłany: 9 Sie 2009, 22:04   Pomocy!!! :)
Witam chce załozyć licznik z obrotomoerzem do mojej fiestki :-)
ale mam problem i licze ze pomożecie mi :ok: Szukałem na forum ale nie znalazłem wiec spokojnie mi tu :hihihi:
Problem polega na tym ze na 10 pinie na kostce c jest przy liczniku nie mam kabelka ;-(
ale przeczytałem to i tam jest na tym obrazku pokazne ze 2 od prawej kabelek jest odpowiaddajacy za obrotek :
awa napisał/a:
O tu:
Obrazek
Wyprowadzasz kabelek tam gdzie idzie linka od prędkościomierza, i podłączasz do 2 od lewej kabelka w EDISie. Jak przeprowadzasz kabel to najlepiej użyj drutu i do niego przyklej kabel bo tka to ciężko jest. No i nie ucinaj kabelka w EDISie tylko natnij lekko izolacje i tam dolutuj kabel od obrotka.
no i tu moje zdziwnienie ze mam własnie ten jakis kabelek tam podłaczony pod 2 pin od prawej ;-( ale przy kostce licznika nic nie mam Wiec co mam zrobic zeby mogł zamontowac obrotek? :sad: Pomocy :ok:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Dragon21
Wysłany: 25 Sie 2009, 19:12
witam jestem nowy na forum i napaliłem się zeby założyć licznik z obrotomierzem i nie wiem czy jaki ktokolwiek będzie pasować do fiesciny 1.1 z 90r może mi ktoś pomóc i powiedzieć jaki może pasować bo nie mogę się połapać z tymi oznaczeniami jakie sa podane na forum
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
mechcom
Wysłany: 25 Sie 2009, 19:30
wiesz tez mam 1.1 i wszyscy mowili ze bedzie pasował o oznaczeniu "V" ale sie przeliczyli bo mi pokazywał 3tys obrotów na wolnych obr gy
Dragon21
Wysłany: 25 Sie 2009, 19:56
a nie powinien mieć na wolnych okuło 1 tys ? bo jutro odbieram silnik od kolesia który zajmuje się tłokami i takimi bo miałem robiony kapitalny i nie mogę przekraczać 3 tys przy docieraniu
[ Dodano: Wto Sie 25, 2009 19:58 ]
taki licznik by pasowal do mojej fiesciny ??
Kod:
http://allegro.pl/item724106712_zegar_licznik_fiesta_92_rok.html
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
mechcom
Wysłany: 25 Sie 2009, 20:02
Dragon21 napisał/a:
owszem powinien gy ale czemu mi pokazywał 3 tys nie wiem :| a teraz nie mam czasu zeby sie z tym narazie pobawic gy ale w sobote bedzie czas wiec zacznie sie :ok:
teoretycznie powinien ale nigdy nic nie wiadomo gy aaaa i inst jak nie masz do obrotka musisz zrobic Co i jak jest opsiane na forum
Dragon21
Wysłany: 25 Sie 2009, 20:31
ok dzieki za pomoc :)
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wysłany: 4 Wrz 2009, 19:44   obrotek c.d.
Witam wszystkich zainteresowanych
miałem w swojej 1 fofi takie zegary:
http://img409.imageshack.us/i/licznikv02pp4.jpg/
oczywiscie z obrotkiem
chciałem to przełozyc do 1.1 '94 gdzie miałem zegary bez obrotka
kontrolke od swiec zarowych zamieniłem na kontrrolke poduszek wycinajac z zegarów potrzebny mi obrazek zapalała sie na sekunde wiec przelutowałem płytke z licznika bez obrotka gdyz płytka odpowiada wg. mniue tylko za kontrolka air bag
a co ma do obrotka??
i dlaczego wystepuje w liczniku bez niego skoro ma jakis wpływ??
do licznika z obrotkiem:
przecinajac w zaznaczonym miejscu i wlutowujac tam płytke
EFEKT:
poduszka" zamieniona kontrolka od swiec żar." gasnie po 4 sek.
ale obrotek przestał działac
hmmm
cos nie tak przylutowałem??
ma ta płytka jakis wpływ na działanie obrotka przeciez ona tylko jest wlutowana w przewód masowy który łaczy sie z obrotkiem
zerknijcie i na to
instalacja pociagnieta zgodnie z tym co znalazłem na forum w dziale szukaj...:)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Wysłany: 7 Wrz 2009, 09:21
No jest wlutowana w przewód masowy bo wymaga masy i zasilania tak samo jak obrotek - cała elektronika obrotka jest w obrotku wychodzą tylko 3 przewody +/- i sygnałowy - powinien działać bez zegarów całkiem.
Wysłany: 7 Wrz 2009, 19:53
założyłem ostatnio licznik z obrotkiem, musialem pociągnąc ekranowany kabel od edisa, teraz pytanie czy ekran z kabla trzeba podlaczyc pod mase, czy zostawic tak jak jest nigdzie nie podłączony?? i czy ma to wpływ na wskazanie obrotka
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
Lokmen
