Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 22 Lis 2012, 09:41 |
[MK5] MK 5 Sport czyli powrót syna marnotrawnego :) |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 31 Mar 2014, 23:19
nooo Qzyn idziesz jak przecinak |
Qzyn
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 1 Kwi 2014, 07:44
luk-90 napisał/a: | dekiel mogłeś sobie ogarnąć nowszy z napisem 16v zetec. Starsze wersje mają dohc |
Luk to jest rajdowka a nie lansowoz wiec po co Lakier dalem bo po prostu ori byl mega brzydki ale zeby szukac innego - nie chce mi sie. Pozatym na swiezo lakierowanym bedzie widac ewentualne wycieki
No to serwo hamulca wrocilo na miejsce, ABS nie wraca, jeszcze zostala pompka i bede ciagnal przewody. Niestety po kilku miesiacach lezenia okazalo sie ze oring uszczelniajacy polaczenie pompa-serwo rozciagnal sie na tyle ze nie da sie tego skrecic. Musze kupic nowy. Nie bardzo wiem czy takie cos w sklepie normalnie kupie czy tylko ASO?
Dalej - kolumna kierownicza spowrotem przykrecona do magla i tak jak sie spodziewalem - mimo wywalenia wspomagania chodzi tak jak powinna, czyli bez oporow i plynnie.
Sprawdzilem tez z ciekawosci 5 biegi bo juz obie skrzynie mam otwarte i wszystko sie chyba zgadza. Fiesta MK5 sport ma 5 biej o przelozeniu 0,755 a puma 0,878. Czyli jak wloze biegi pumy do skrzyni fiesty powinno byc przyjemnie krotko - glowne 4,27, 1 i 2 zostanie takie samo a 3,4 i 5 bedzie krotsze.
Przykrecilem tez spowrotem caly nawiew tyle ze juz bez klimy i bez filtra pylkowego. |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
Qzyn
Wysłany: 6 Maj 2014, 07:06
Skrzynia poskladana. Niestety nie jest to takie p&p wiec zobaczymy ile to pojezdzi i czy w ogole.
W kazdym razie na chwile obecna jest poskladana skrzynia:
głowne: 4,27
1: 3,15
2: 1,93
3: 1,41
4: 1,11
5: 0,88 |
Qzyn
Wysłany: 7 Maj 2014, 20:36
No i w koncu zrobilem kobylki - jeszcze nie mialem w zadnym aucie )) Niestety jeszcze pozostala ta gorsza czesc roboty czyli mocowania pod kobylki w samochodzie ))
Wysłany: 7 Maj 2014, 21:18
Nonono, zaczyna być coraz ciekawiej... |
Qzyn
Wysłany: 8 Maj 2014, 20:29
Dzisiaj poszlismy na chwile w dwojke do garazu z Ania. Plan byl dorobic przednie otwory pod kobylki ale niestety kupiony rozwiertak okazal sie szmelcem i skonczylo sie na przewierceniu jednego progu:
Blachy 3mm ktora bedzie wzmocnieniem nie udalo sie juz rozwiercic.
Wiec zeby se poprawic humor zrobilismy zlepek ktory bedzie pierwszym zawiasem na przod na asfalt.
Wzielismy stare jak swiat bile B6 z pucharu fiesty mk3, gorne mocowania z mk3 i sprezyne KW z hondy ))
A na koniec wkrecilismy nowe drazki kierownicze
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Maj 2014, 20:59
Widzę że temat się ruszył
I tak dalej |
Qzyn
Wysłany: 20 Maj 2014, 22:05
No i mocowania tez skonczone. Jak na debiut chyba niezle. Gdzies tam troche kat uciekl ale to tylko koziolki )) Takze od dzisiaj fiesta w garazu stoi tak jak kazda rajdowka powinna
Wysłany: 20 Maj 2014, 22:23
kiedy coś bardziej ruszysz z tym tematem? |
Qzyn
Wysłany: 21 Maj 2014, 07:12
Kurde z tymi mocowaniami to wcale nie byla taka latwa i szybka zabawa Ale ide po kolei zaleznie od tego na co mam kase. Bede informowal na biezaco |
Qzyn
Wysłany: 11 Cze 2014, 21:51
W koncu dalem zrobic glowice. Wczoraj odebralem splanowana o 0,4mm i z przeszlifowanymi zaworami i gniazdami.
Wiec skladamy Glowica dostala nowe uszczelniacze, potem pospinalismy zawory, zalozylismy popychacze, nastepnie oczyscilismy blok.
Na bloku wyladowala cienka uszczelka metalowa reinza a potem glowica
Na koniec zrobilem sobie cos dla oka ale kolektory i pokrywa sa tlko zalozone do fotki
Na ssacym widac moja konstrukcje z opasek Ze wzgledu na to ze moje itb jest rozkladane tylko na 2 czesci to rozstaw 1i2 oraz 3i4 krocca musza pasowac. Niestety miedzy 3i4 byl za duzy odstep. Dlatego pozakladalem opaski jak na fotce, grzalem opalarka i powoli sciagalem. Mam nadzieje ze jak plastik ostygnal to tak zostana ale to przy kolejnej wizycie w garazu |
Qzyn
Wysłany: 14 Cze 2014, 20:26
Dzisiaj dzien zaczal sie od porazki. Zaczelismy dalej uzbrajac silnik i sie okazalo ze zamach ze sporta nie pasuje do silvera a po przykreceniu zamachu z silvera nie pasuje sprzeglo se sporta. Sprzegla z silvera nie mam :( Pozatym nie wiem czy sprzeglo z mondeo by sie zmiescilo w dzwon skrzyni sporta.
Jakie rozwiazanie polecacie??
Pozatym poprzykrecalismy pare czujnikow, deskerozdzielcza i zamonowailsmy obrotek.
Wysłany: 14 Cze 2014, 21:19
no po woli ku przodowi
Działaj |
Wysłany: 14 Cze 2014, 21:29
Qzyn napisał/a: | zamonowailsmy obrotek. | Masz zamiar kręcić go do jakichś 10 tys obrotów? |
Wysłany: 15 Cze 2014, 04:12
A te wszystkei mk4 na silvertopach, to z czego mają skrzynie? Też z silverów? Bo może to kwestia, by wziąć zamach z escorta/fiesty 1.6 lub 1.8 w zetecu (bez xr3i, bo tam czasem mtx, tak jak w mondeo, się trafiał). Ewentualnie z cvh, bo prawie pasuje. |
Qzyn
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:07
Zamach opanowany, no przynajmniej w teorii. Bedzie tak jak piszesz z eska zeteca.
A w miedzyczasie skoro wyplata doszla kupilem kolejne graty.
Zestaw mocno budzetowo/testowy O ile na tych tarczach chlopaki juz smigali i na amatorki ponoc sa calkiem calkiem, tak klocki to ziemia nieznana. Mam nadzieje ze przynaqjmniej na zime beda ok.
Polski producent, cena: tarcze 190, klocki 86 zeta |
King of Bednary 2011
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:49
tarcze miałem w rs2k na 260 i byłem zdziwiony jak to jest wytrzymałe i hamuje |
Qzyn
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:54
Te tez sa 260. A nie masz przypadkiem w garazu gdzies zamahcu w eska zeteca? Wzialbym od Ciebie zamiast z allegro
Se staje dzisiaj na BP po kawe, patrze a tu hebel za 18 zeta. To wzialem ))
Skfarek
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 7 Paź 2014, 15:38
Wziąłem i zamontowałem, czy wziąłem i się kurzy czekając na swą kolej ?
A w ogóle co to za cisza od lipca? Poskładane już, prześmigane w warunkach bojowych? |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 7 Paź 2014, 19:28
Ciekawe jak Hartowe tarcze sprawdzają się w codziennej jeździe ;>
Ate PowerDisc już mnie do siebie zraziły. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
