Skrzypiące zimą przednie zawieszenie |
Zdebik
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 11 Mar 2018, 23:42
whirl napisał/a: |
Nie wiem jak to przetłumaczyć ale mi się wydaje że masz zużyte przekładki w tylnym zawieszeniu tj gdzie sprężyna opiera się o karoserie. Po angielskiemu to się nazywa "Rear Spring Upper Isolator" BV2Z-5586-B albo nie fordowska PFR19-2030 na ebay UK.
Zerknij tutaj
Filmik
Też mam to do zrobienia i tylko to można usłyszeć usłyszeć na tych angielskich "garbach" zwalniających |
Masakra jakaś ponieważ Cargiant wymieniał mi ostatnio "shock absorbers". Jak jadę sam jakoś tego nie słysze. Ale przez te progi czasem ciężko się przeturlać. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 12 Mar 2018, 10:15
Zdebik napisał/a: | https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
Czy to objawia się w taki sposób. Dziś zabrałem rodzinkę i po dociążeniu fotela pasażera zaczęło coś zgrzytać. |
Dokładnie taki hałas jest we fieście mojej żony ( auto z 2013r., przebieg 37 kkm ). Hałas jest, jak wjeżdża się przodem na garb i tylko przy minusowej temperaturze. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Zdebik
Wysłany: 12 Mar 2018, 19:06
Mars napisał/a: | Zdebik napisał/a: | https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
Próbowałeś coś z tym zrobić? |
Wysłany: 13 Mar 2018, 00:00
A ja bym radził sprzedzić coś innego. Czy mocowania przedniego zderzaka są ok, dokręcone, z podkładkami. W poprzednim aucie miałem podobny objaw do powyższego i winnym ukazało się pęknięte mocowanie zderzaka i na garbach skrzypiało podczas chłodnych dni. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 14 Mar 2018, 08:56
Cytat: | Próbowałeś coś z tym zrobić? |
Nie, uznałem to za wadę fabryczną z cyklu TTTM ( Ten Typ Tak Ma ). |
Zdebik
Wysłany: 14 Mar 2018, 18:16
super, dziękuje za pomoc. Wrzuciłem post na inne forum ale tam nikt się nie pofatygował odpowiedzieć. |
maru
Wysłany: 22 Mar 2018, 09:04
Podejrzewałem amortyzatory, bo miałem ten sam problem. Ktoś wcześniej pisał, że to gumy stabilizatora, wykręciłem, wyczyściłem, nasmarowałem i po problemie. |
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Mar 2018, 23:59
Czym dokladnie smarowales ? |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
maru
Wysłany: 4 Kwi 2018, 20:43
Smar litowo-teflonowy lub inna nazwa litowy z ptfe, nadaje się do gumy |
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lut 2022 Posty: 25 Skąd: ZĄBKI
Wysłany: 20 Sty 2023, 12:09
W dniu dzisiejszym moja fiestę dopadł problem skrzypiących gum stabilizatora. Auto nawet na drobnych nierównościach skrzypi jak stary tapczan. Wymieniałem olej więc w kanale sprawdziłem wszystko i niestety skrzypią tuleje stabilizatora, a całe przednie zawieszenie miałem robione w maju zeszłego roku i ma przejechane 11tys. km z haczykiem. Tuleje luzu nie mają bo nic nie puka. Jak najlepiej je przesmarowac ? Dostęp jest fatalny różnymi smarami prysnalem ale tylko z zewnątrz a to nic nie dało. |
bosman
Wersja: FX Silver
Wiek: 49 Dołączył: 23 Cze 2011 Posty: 11 Skąd: Hel-Ełk
Wysłany: 21 Mar 2023, 10:52 gumy
Jakiej firmy kupowaliście te gumy? |
_________________ Była - Fiestka 1,1 MK3 '95
Była - Fiestka 1,3 MK4 '98 + gasss sekwencja
Jest - Fiestka 1,25 MK6 '06 + gasss sekwencja |
