Przesunięty przez: van 2 Lip 2017, 20:20 |
Fiesta Mk3 by Mały:) |
Wysłany: 25 Sty 2020, 23:00
cvh nie miały natrysku na denko tłoka. smarowanie cylindrów było rozbryzgowe z otworu w stopie korbowodu |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 26 Sty 2020, 08:11
No dokładnie, tylko teraz w kutych korbach nie ma tych otworkow i teraz nasuwa sie pytanie czy one musza byc? czytalem gdzies ze nie ma potrzeby wielkiej...teraz nie wiem |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wysłany: 26 Sty 2020, 08:40
poszukaj u angoli, oni lubią dłubać cvh |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Sty 2020, 11:34
Natrysk na denko tłoka jest w celu obniżenia temperatury tłoków w seryjnym układzie korbowo tłokowym. Bardzo często przy montowaniu kutych tłoków ten natrysk jest usuwany, dlatego, że kute elementy mają wyższą tolerancję termiczną niż seryjne odlewane podzespoły, a przy tym też znika odbiornik oleju z magistrali olejowej i ciśnienie oleju jest stabilniejsze. Często ludzie zostawiają to, na pewno nie zaszkodzi tłokom, ale nie jest wymagane przy kuciźnie. |
Mały
Wysłany: 26 Sty 2020, 13:26
LUK-90 dzięki, szukam tez po angielskich forach ale nic nie moge znaleźć na ten temat |
Mały
Wysłany: 2 Mar 2020, 20:47
Znalazłem czas i udało się poskładać blok, oczywiście nie obeszlo się bez problemu😁wszystko fajnie idealnie spasowalo. Niestety musieliśmy nałożyć nowa warstwe teflonu na tłoki wossnera poniewaz ten zchodzil pod paznokciem. Eh...😁no ale nic, udalo sie, złożyć blok bez wiekszych problemów, czekam teraz na uszczelke pod głowice. Kilka zdjęć ze skrecania:
A tu tłoki przed i po teflonowaniu:
Jak by ktos potrzebowal to znajomy świadczy tez usluge w teflonowaniu powierzchni tloków itp.😁:-) |
zwardek
Wysłany: 3 Mar 2020, 00:16
Uszczelka ma być w tym tyg, będę jechał w sobotę na Kraków to Ci mogę podrzucić 👌
Mnie niedługo czeka to samo, ciekaw jestem moich Wossnerów |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Mały
Wysłany: 3 Mar 2020, 08:04
No sprawdz u siebie tez tloki. Fajnie, to na dniach spróbujemy odpalić jak bedzie w tym tgodniu to fajnie jak bys jechał to podrzuć. |
deejay
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 3 Mar 2020, 09:11
Gdzie robiłeś uszczelkę pod głowicę? Trzeba kiedyś zrobić ustawke. Mieszkasz nie daleko mnie . |
Mały
Wysłany: 3 Mar 2020, 12:02
Uszczelke zamawiał Zwardek sobie i mi tez przy okazji metalową z Cometic-a warstwowa... nie ma problemu z ustawka, hehe zawsze tez mozesz zawitac do Witkowic😁😁 |
Mały
Wysłany: 7 Mar 2020, 19:51
Kolejna czesc układanki przyjechała dziś
COMETIC
Mały
Wysłany: 10 Mar 2020, 23:02
C.D. skadam dalej, dzis wpadła głowica z nowym wałkiem i popychaczami:-)
Mały
Wysłany: 19 Mar 2020, 22:08
Słupek w kupie
Piec ląduje w komorze:
zwardek
Wysłany: 19 Mar 2020, 22:34
O cie ch.j szybko poszło
Jak ta uszczelka? Jakieś problemy? |
Mały
Wysłany: 20 Mar 2020, 06:45
Wszystko poszło jak należy, gowica dokrecona zgodnie z instrukcja, nawet dzwonilem do goscia od ARP i kazal dokrecic jak w info ale po kilkuset km kazal sprawdzic czy nadal jest zadana wartosc nm i ewentualnie dociagnac jakby brakowalo😁 ogólnie jest git, narazie😁 musze zamowic jeszcze kilka rzeczy m.in. chlodnice oleju, catch tanka, zakuc przewody olejowe do chlodnicy i poskladac osprzet, nie moge wyczaic dluzszego jak 20mm adaptera do przykrecenia podstawki filtra oleju, w zestawie byl za krotki |
Mały
Wysłany: 20 Mar 2020, 20:46
Fieścina odpalila dziś od pierwszego strzała😁bez zająknięcia. Aż nie wierze |
Mały
Wysłany: 22 Mar 2020, 21:02
Jak zwykle pozostał problem trucia, złej mieszanki aż szczypie po oczach... ale znalazłem (CHYBA) winowajce, czujnik temperatury cieczy wali w ch... pomierzyłem go i w okolicach temp otoczenia (~17°C) pokazuje 10-11kOhm, mam drugi czujnik praktycznie nówke i po pomiarze w tej samej temp pokazuje 30kOhm, tak jak powinien. Wg ksiażki w temp cieczy ~20°C ma być 35-40kOhm. Jutro wymienię i sprawdzę😁
Zastanawiam sie nad tym jak dużą chlodnice oleju kupić: 7, 9 czy moze 13 rzedowa, mam podstawkę z termostatem takze olej napewno bedzie sie dogrzewał. |
zwardek
Wysłany: 23 Mar 2020, 09:17
Olej i tak dogrzeje turbina, jak mu dasz w kitę |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Mały
Wysłany: 23 Mar 2020, 19:26
Tak zrobie. Tylko czy dostane zimniejszy termostat wody w motoryzacyjnym czy tylko ebay itp... |
