Przesunięty przez: trzeci
17 Gru 2011, 17:55
[MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Wysłany: 12 Mar 2016, 18:08   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Zestaw wałków i sprężynek z talerzykami pierwsza klasa. Będą ładne koniki :)
Wysłany: 7 Kwi 2016, 22:37   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Fiesta czekała, aż EMU wróci z gwarancji, nie czytało sygnałów z czujnika położenia wału. Zdobyłem też pacjenta na wzór do zrobienia na stole miski z przegrodami zapobiegającymi odpływowi oleju z pod smoka oleju ( Pozdrawiam BloodBrother na Youngtimerparty :-P )
Chciałem zastosować całą miskę z blacktopa focusa, ale nie podpasuje do mojego kolektora wydechowego co widać na poniższych zdjęciach. Ma inne pochylenie i wysokość
Wysłany: 7 Kwi 2016, 23:03   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Rób ładne pikczerki bo miskę muszę zerżnąć od Ciebie :D
Wysłany: 13 Kwi 2016, 20:00   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Fiesta odpaliła na EMU, zaczynam tworzyć mapę paliwa.
Namiastka zabawy z urządzeniem :fox:
https://www.youtube.com/w... ... e=youtu.be
Wysłany: 23 Kwi 2016, 08:20   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Tak wyszło, że w poniedziałek byłem w Pyrlandi i udało się razem postroić Fofika :D
Mamy kolejne 2 filmiki :D
[youtube:2wxg5012]http://www.youtube.com/watch?v=wPBEy6oxMTM[/youtube:2wxg5012]
[youtube:2wxg5012]http://www.youtube.com/watch?v=y6cvotTmTj0[/youtube:2wxg5012]
Wysłany: 24 Lip 2016, 00:01   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
Ja się pytam, gdzie jest bonus? :bigok:
Wysłany: 24 Lip 2016, 21:30   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
A co ma być jeździ i tyle
[youtube:3lb4tldi]http://www.youtube.com/watch?v=J9e78nTBT7w[/youtube:3lb4tldi]
[youtube:3lb4tldi]http://www.youtube.com/watch?v=ouZDcyOX-3s[/youtube:3lb4tldi]
[youtube:3lb4tldi]http://www.youtube.com/watch?v=IRW9W0WI64w[/youtube:3lb4tldi]
[youtube:3lb4tldi]http://www.youtube.com/watch?v=th0T5r3nxcQ[/youtube:3lb4tldi]
Założona miska olejowa z przegrodami, śruby ARP na korbowodach, wymienione panewki krobowodowe, założony gwint KW z przodu z regulacją tłumienia, zwrotnice mk3,5, nowe łożyska mk3,5 oraz przeguby mk3,5. Chłodnica wody custom, rdzeń 5cm z raszkami z miedzi, wąż z termowłącznikiem z escorta, nowy korek płynu, bo stary był dead, koniec problemów z układem chłodzenia.
Na filmikach start z procedury startu 3800 rpm, odcięcie na 7500 rpm, slick niedogrzany.
A tu bonus o który pytał bobson
[youtube:3lb4tldi]http://www.youtube.com/watch?v=ANUCoc-Hx8A[/youtube:3lb4tldi]
Jeździ, ale jak wiadomo never ending story. Zapiekł się zacisk z tyłu na dźwigience od ręcznego, trzeba rozebrać, zbieżność zrobić, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe, dwa zakłady juz mi odmówiły, bo nie podejmują się przerabianych aut, śmiech na sali :rotfl:
Wysłany: 5 Lip 2019, 00:19
uhu dawno nic tu nie pisałem, pająkami zarosło :-P
Zmienia się konfiguracja od ok 1,5roku, cały czas w rozsypce.
Silnik poszedł na sell, kupiłem st170, którego buduję od zera.
Korby i tłoki zostały wyważone, między najcięższym zestawem, a najlżejszym jest w tej chwili 2gramy, a było prawie 13 gram.
Blok dostał dwie tuleje w nominale, bo były wżery, pierścnienie mahle, panewki king, wszystkie nowe uszczelki
Przebudowane zostały mocowania silnika, wjechały Vibratechnics na silnik i mocowanie skrzyni tej samej firmy do fiesty mk6. głowica silnika przesunięta została delikatnie w stronę pasa przedniego o ok 50mm( oś silnika się zmieniła, sznurek to środek silnika w starej wersji)
Tyle jest miejsca między chłodnicą, a kolektorem
Pompa wspomagania focusowa, pas przedni demontowywalny
Zgniła też podłużnica, zrobiłem nową, tyle ze starej zostało
Zabezpieczone farbą okrętową
Wykonałem mocowania foteli według załącznika J
Skrzynia biegów, przy pomocy merytorycznej Bobsona złożona z najlepszych przełożeń jakie oferuje ford w swoich skrzyniach,
1:3.15
2:1.93
3:1.41
4:1:11
5:0.88
Główne 4.56
Obudowa focus mk1+biegi puma+focus mk2+główne fiesta mk7+Torsen val racing
Konwersja na linki+hydro-wysprzęglik
Tak ogarnąłem ulokowanie lewarka, hydrołapy i korektora siły hamowania
Sprzęgło spiek+docisk st150
Nowe przewody miedziane na paliwo, bak fiesta mk5+pompa paliwa st220
ITB GSXR 750
Fotele w pasowaniu, Bimarco Hummer
Głowica była w Kuśmierz Motorsport, St170 mimo otoczki super hiper ma swoje wady, mało mięsa do obróbki, więc nie można było niewiadomo ile wybrać, choć i tak jestem zadowolony, bo sam bym nawet się nie zbliżył do takiego efektu
Porting, planowanie, ustawianie zaworów(mechanika), nowe prowadnice.
To oczywiście nie całość tego co zostało zrobione/ się dzieje. Jedno jest pewne to jest ostatni setup tego pojazdu :-P
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lip 2019, 21:24
Gratulacje za wytrwałość w dłubaniu fiesty. Powiem szczerze, ze czasem mi się marzy taka mk3 rst w idelanym stanie :)
Cichociemna
Wysłany: 7 Lip 2019, 13:03
Ładnie Luk działasz, nie mogę się doczekać finału u Ciebie i u mnie oraz wspólnego konkurowania na zawodach ;)
kenczorf napisał/a:
Zamiast RST wolałbym RS1800 mk3,5 ;)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Lip 2019, 13:06
Przywykłem do suszarki...cięzko byłoby wrócić do N/A <8>
Cichociemna
Wysłany: 7 Lip 2019, 13:41
nic nie zastąpi reakcji na gaz w mocnym n/a ;)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Lip 2019, 13:50
Reakcja na gaz ok, ale jak w takim mocnym silniku suszara zlapie boosta to :twisted:
Generalnie chodzi mi o to, że lubie dźwięk turba szczegolnie BOVem, tego, że idzie od spodu itp ;)
Cichociemna
Wysłany: 20 Gru 2019, 23:04
Temat się kręci dalej, w dużym szybkim skrócie.
Jest lekka maska p&p(foto podwędzone z innego wątku)
Wymieniłem linki fiesty mk6 na te z focus mk2, bo są trochę dłuższe, mniej naciągnięte
Powstała regulacja górnego mocowania amortyzatora :devil:
Powstał klucz do kręcenia tym
Unibal na regulowane końcówki drążków
Półosie, w tym długa półoś wyleciała na rzecz łamanej(tego jeszcze nie grali w mk3 :D ), wszystko zbudowane na ori gratach forda, trzeba było kilka półosi rozebrać.
Felgi rs2000 poszły w proszek, będzie kontrowersyjnie :hahaha:
Dolne mocowanie skrzyni do kompletu od Vibratechnics
Pokrywa zaworów w ten sam kolor, do tego pozbyłem się cewki msd na rzecz COP'ów z Toyoty
Płytę mocującą sam wyrzeźbiłem z kawałka alu
Alternator z nowym mocowaniem na stałe i dodatkowo doszukałem po katalogach odpowiednie sprzęgiełko alternatora.
pompa wspomagania ustąpiła miejsca elektrohydraulicznej, a w jej miejsce wleciał napinacz paska z durateca
Tu zdjęcie poglądowo dające trochę wizualizacji tego co będzie. Dekiel i rozpórka w proszek na pomarańcz, komora na czarno
To tak po krótce,bo tematów jest sporo więcej, stay tuned :-)
Mały
Wysłany: 21 Gru 2019, 09:23
:ok: fajna sprawa to regulowane mocowanie amorkow. Z czego te cambery? Fajnie działasz😁
Wysłany: 21 Gru 2019, 14:14
Na pierwszym zdjęciu cambera widać jaka była jego pierwotna aplikacja
Wysłany: 21 Gru 2019, 18:58
a kapcia to chociaż pali?
Wysłany: 21 Gru 2019, 21:09
zależy jak szybko pchnie się to z górki :hahaha: Na wszystko przyjdzie czas :yes:
Wysłany: 25 Gru 2019, 14:17
ale grube mody i wszystko starannie przemyślane
Wysłany: 26 Gru 2019, 13:37
Nie byłoby uczciwym przypisać sobie całe autorstwo tych modów, bardzo dużo pomysłów powstaje w dużej kooperacji ze Złotowem, bo te same pomysły będą w dužej mierze wykorzystane u Bobsona w aucie, po prostu czasowo mam możliwość pierwszy je instalować w budzie
Brak nowych postów Ogłoszenie: FKP w obiektywie WLKP :)
czyli powspominajmy razem
Żabcia Frakcja wielkopolska 4 22 Cze 2010, 21:32
Żabcia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
