Świst jak z turbo w 1,6 benzynka |
kruszek
Wiek: 48 Dołączył: 21 Wrz 2019 Posty: 4 Skąd: Toruń
Wysłany: 3 Lis 2019, 17:20 Świst jak z turbo w 1,6 benzynka
Dzień dobry. Od października jestem a właściwie moja żona właścicielem Fiesty 2006 z silnikiem 1,6 benzyna. Dziś dane było mi jechać tym szybkim autkiem i pierwsze co usłyszałem lekki świst przy zmianie biegów podczas odpuszczania gazu, coś tak jak świszczące turbo. Co to może być??? Czegoś takiego nie było na początku. |
_________________ Sławek |
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wiek: 29 Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 77 Skąd: kielce
Wysłany: 7 Lis 2019, 20:53 Re: Świst jak z turbo w 1,6 benzynka
kruszek napisał/a: | Dzień dobry. Od października jestem a właściwie moja żona właścicielem Fiesty 2006 z silnikiem 1,6 benzyna. Dziś dane było mi jechać tym szybkim autkiem i pierwsze co usłyszałem lekki świst przy zmianie biegów podczas odpuszczania gazu, coś tak jak świszczące turbo. Co to może być??? Czegoś takiego nie było na początku. |
Też tak czasem mam układ dolotowy lub cos z przepustnia
Wpływa to u cb w jakis sposób na jazde prace silnika osiagi ? |
kruszek
Wysłany: 11 Lis 2019, 17:44
Raczej nie. Fieścinka zapierdziela aż miło. Może mieć to jakiś wpływ na dalszą pracę silnika??? |
stefan081
Wersja: ST-Line
Wysłany: 21 Lis 2019, 18:59
Zobacz rurę dolotu powietrza do turbiny, bo może być nieszczelna, przez co wywala powietrze bokiem i słyszysz świst |
kruszek
Wysłany: 26 Lis 2019, 20:00
stefan081 napisał/a: | Zobacz rurę dolotu powietrza do turbiny, bo może być nieszczelna, przez co wywala powietrze bokiem i słyszysz świst |
Turbo w Fieście 1,6 ale to byłby diabeł.Niestety nie mam jej w tym silniku. |
adekjan
Imię: Adrian
Wiek: 46 Dołączył: 21 Sty 2019 Posty: 7 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Maj 2020, 19:36
Nie wiem czy pomogę ale w swojej 1.3 69 mam tak od zakupu i się poddałem bo tak chyba już musi być.
Wymieniony pasek wielorowkowy, obie rolki napinacza, płyn wspomagania, łożysko w sprężarce klimy, alternator, olej skrzyni biegów i pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Ten delikatny świst jak był tak jest. |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Maj 2020, 14:12
adekjan napisał/a: | Nie wiem czy pomogę ale w swojej 1.3 69 mam tak od zakupu i się poddałem bo tak chyba już musi być.
U mnie to samo, podejrzewam o to pompę wody. |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 24 Maj 2020, 23:38
U mnie też miałem świst jak z turbo i nie mogłem dość co to.
"Turbo" było tylko podczas przyśpieszania, gdy zdejmowałem nogę z gazu - cisza.
Finalnie wymieniłem półoś lewą. Stara się wyrobiła.
To był troszkę strzał w ciemno, ale objawy był takie że jak wszystko inne wyeliminowałem to zostało tylko to.
Teoretycznie powinna wytrzymać dłużej, ale nie wytrzymała.
I od 2 lat jest cisza. |
adekjan
Imię: Adrian
Wysłany: 6 Cze 2020, 21:01
slawomirro napisał/a: | U mnie też miałem świst jak z turbo i nie mogłem dość co to.
wymieniałem obie półosie zapomniałem dopisać wyżej. Bez rezultatu. |
