Linka recznego - jak podciagnac |
camillo
Imię: Kamil
Wiek: 24 Dołączył: 12 Kwi 2016 Posty: 6 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 12 Kwi 2016, 12:14 Linka recznego - jak podciagnac
Witam. Gdzie podciaga sie linke od recznego? Fiesta MK7 2009r. Szukalem w aucie kolo dzwigni, rowniez pod autem. Nie mam pojecia gdzie jest ta regulacja... forum rowniez przeszukalem (moze zle) ale nic nie znalazlem. Bede wdzieczny jak ktos mnie naprowadzi. Pozdrawiam. |
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 12 Kwi 2016, 12:34 Linka recznego - jak podciagnac
Na fordownersclub, w tym http://www.fordownersclub...stment-on-mk75/ wątku piszą, że regulacja jest w bębnach (ostatni post). Temat dotyczy polifta, aczkolwiek może być tak samo w przedlifcie. |
_________________ |
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Kwi 2016, 09:41 Linka recznego - jak podciagnac
Dzieki ,za odpowiedz. jesli regulacja jest faktycznie w bebnach to strasznie slabe rozwiazanie. Trzeba bedzie tam zajrzec...
Dodano po 21 godzinach 3 minutach 46 sekundach:
Ktos sciagal beben w mk7? za cholere nie moglem go zbic... :/ |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 13 Kwi 2016, 11:54 Linka recznego - jak podciagnac
bęben powinienieś ściagać przy każdym przeglądzie - u mnie schodzi b. łatwo |
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Kwi 2016, 12:00 Linka recznego - jak podciagnac
Czyli odkrecam kolo i powinien latwo zejsc?? Bo za cholere sie nie ruszyl. Mlotek nie pomogl.
A do czego sa dwie sruby na torx wkrecone w beben? Jak je odkrecilem nie widac zeby cos trzymaly. |
MisiekT
spiochu
Wiek: 47 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 13 Kwi 2016, 23:12 Linka recznego - jak podciagnac
Spuść ręczny
Z tym łatwo to już zależy czy masz rant od środka czy nie...
Wysłane z telefonu |
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Kwi 2016, 07:39 Linka recznego - jak podciagnac
[quote="spiochu"] Spuść ręczny
hehe dobre - byl spuszczony.
Ok udalo mi sie sciagnac beben. Juz dawno nie mialem z tym stycznosci dlatego tak wyszlo...
jednak regulacji recznego tam nie ma :/
Ktos z Was podciagal ta linke i wie jak i gdzie to zrobic?? |
n owicjusz
Imię: Rafal
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 36 Skąd: Ropczyce/Belgia
Wysłany: 15 Kwi 2016, 11:14 Linka recznego - jak podciagnac
Powiedz w jakim stanie okładziny , czy masz rant na bębnię?
Powinien być samo napinacz linki ręcznego .A jak masz rant na bębnie i szczeki cieniutkie to do zmiany. |
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Kwi 2016, 15:25 Linka recznego - jak podciagnac
Rant prawie niewyczuwalny, a okładzin na szczekach tak na oko ok. 2-3mm. |
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 17 Kwi 2016, 07:00 Linka recznego - jak podciagnac
Szczeki raczej do wymiany, sprawdź czy rozpieraki się nie zablokowały. |
Rysiek
Imię: RYSZARD
Wysłany: 24 Kwi 2016, 13:27 Linka recznego - jak podciagnac
Witam, dokładny opis regulacji hamulca pomocniczego (ręcznego) jest opisany w książce "Sam naprawiam samochód Ford Fiesta" autor H.R. Etzold.
Niestety jest to opis dosyć długi z wieloma ilustracjami i nie da się tego opisać krótko i zrozumiale.
Sama regulacja jak ktoś wcześniej napisał odbywa się w bębnie hamulcowym.
Pozdrawiam a książkę polecam bo zawiera wiele ciekawych opisów dotyczących tego modelu.
Rysiek |
