Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3)
xyz20
Wysłany: 5 Mar 2015, 19:21   Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3)
Witam.
Tak jak w temacie problem nie występuje na zimnym silniku.
Co więcej zauważyłem że intensywność tego stukania pukania jak by tego nie nazwać zwiększa się wraz ze wzrostem temp silnika. Po około 1 minucie pracy na wolnych obrotach puka raz na jakiś czas natomiast gdy osiągnie optymalną temp pracy stuka non stop przy dodaniu gazu słychać szybsze stukanie (jak schodzi z obrotów). Ma ktoś pomysł cóż to może być?
czakulec
Wysłany: 5 Mar 2015, 21:03
Cześć, z jakiej rury?
Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
xyz20
Wysłany: 5 Mar 2015, 22:46
Z rury wydechowej.
TSRules
Wysłany: 6 Mar 2015, 10:47
musisz obejrzeć czy nie ma jakieś dziurki, luzu na spojeniu, naderwanego wieszaka gumowego
jak pyrka przy dodawaniu gazu to być może gdzieś na lewo spaliny idą
xyz20
Wysłany: 6 Mar 2015, 11:15
Oglądałem wczoraj cały wydech i wydaje się być ok sprawdzę jeszcze raz dla pewności nie zaszkodzi.
Zauważyłem też że na ciepłym silniku czuć delikatne wibracje w środku.
Problem pojawił się po regulacji luzów zaworowych myślałem ze to zwykły przypadek bo samochód nie stracił na mocy v max to licznikowe 160km/h pali też w normie jakieś 7l z kawałkiem (70% trasa)
Nagrałem dzwięk tego pukania z wydechu moge wysłać na pm jeśli ktoś był by chętny doradzić co to może być.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Stukanie na rozgrzanym silniku
zimmerman Mechanika 30 6 Mar 2010, 22:58
Julcio
Brak nowych postów Stukanie na rozgrzanym silniku 1.4 80 KM Duratec
grynda Mechanika silnika 0 14 Sty 2015, 10:55
grynda
Brak nowych postów ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
emelce Mechanika silnika 1 11 Lis 2015, 10:17
Jondi
Brak nowych postów 1.3 70KM szarpie przy rozgrzanym silniku
gruby907 Mechanika silnika 1 25 Gru 2016, 16:25
gruby907
