Otwarty przez: Parzych 24 Wrz 2014, 19:42 |
[MK5] FIESTA MK5 1,25 16V by Danin |
danin
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Imię: Daniel
Wiek: 28 Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 17 Skąd: Jawor
Wysłany: 23 Wrz 2014, 21:27 [MK5] FIESTA MK5 1,25 16V by Danin
1. NICK : danin
2. IMIĘ : Daniel
3. MODEL : MK5
4. ROCZNIK : 2002
5. SILNIK : 1.25 Zetec-S /Duratec 75 PS
6. OPIS AUTA : Autko do dojazdu do szkoły.
7. DOKONANE ZMIANY/WYKONANE PRACE :
- Pomalowany znaczek przód (czarny mat)
- Niebieska sprężyna(przód) -30mm
- Tarcza/klocek wentylowana-nawiercana
- Ściągnięta wycieraczka tył.
- Wymieniony olej+wszystkie filtry przy 157tyś
8. PLANOWANE ZMIANY/PLANOWANE PRACE
- Ogarnięcie nadkoli tył
- Pakiet stylistyczny od SPORT'a (zderzak tył jest)
- Smoked lamp(p+t) i kierunków
- Przelot końcowy
- Gwint
- Flokowanie wnętrza
- Felga od Audi a3-Ew. coś ciekawego z 4x108
- Obrysówki w kierunkach ala US'a (osprzęt jest)- są podłączone tymczasowo
Ostatnio zmieniony przez Parzych 26 Wrz 2014, 14:51, w całości zmieniany 6 razy |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 23 Wrz 2014, 22:21
danin napisał/a: | Felga od Audi a3 |
zmieniasz rozstaw? |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 23 Wrz 2014, 23:55
DemptD napisał/a: | danin napisał/a: | Felga od Audi a3 |
zmieniasz rozstaw? | A to Audi nie ma rozstawu 4x108 |
DemptD
Wysłany: 24 Wrz 2014, 19:59
Jacuś, tu też powtórzę a3 do 2003 miało 5x100 a potem już mają 5x112 |
Czerwono-czarna® |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:07
Życzę sukcesów z tym samochodem, a przede wszystkim szczęścia w znalezieniu pakietu od sporta (nakładki na progi). Sam chyba z dwa lata szukałem. |
danin
Imię: Daniel
Wysłany: 25 Wrz 2014, 08:38
Dziękuję za miłe słowa.
Mam dylemat czy progi również tu zakładać, fajnie to wygląda ale czas poświęcony na szukanie to maskara, co do felg to są dwie opcje jak znajdę jakieś fajne 4x108 to kupuje no chyba że nie to wtedy dystanse i felga od audi wleci. |
_________________ https://www.facebook.com/...630913210357735 |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Wrz 2014, 14:25
Mi sie udało dostać progi ale jeden w slabym stanie i teraz walczę by go jakoś połatać |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1870 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 25 Wrz 2014, 21:41
A ja dorwałem grila i progi na ebay u
I to piękne sztuki
Ev zadowolona |
danin
Imię: Daniel
Wysłany: 25 Wrz 2014, 22:40
Dzis zrobilem obrysowki w kierunkach ala US'a jutro będą zdjecia. |
Ostatnio zmieniony przez danin 26 Wrz 2014, 12:25, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 26 Wrz 2014, 11:53
danin napisał/a: | Dzis zrobilem obrysowki w kierunkach ala US'a jutro będą zdjecia. |
Zdajesz sobie sprawę, że nie możesz mieć świateł obrysowych w tym aucie i że jest to nielegalne oraz grozi zabraniem dowodu? |
danin
Imię: Daniel
Wysłany: 26 Wrz 2014, 12:26
Pufcio napisał/a: | danin napisał/a: | Dzis zrobilem obrysowki w kierunkach ala US'a jutro będą zdjecia. |
Edit: Pufcio zdaję sobie z tego sprawę, ale tam gdzie śmigam chłopaki z VAG (Golfy, Jetty, Audi) mają powkładane obrysówki w kierunki i jest ok nie czepiają się ich niebiescy.
Ja jestem cwany i zrobiłem sobie włącznik w kabinie, w razie kontroli wyłączę zasilanie kierunków. Wszystko działa jak należy sygnał z kierunkowskazów jest widoczny.
Do takiej przeróbki jest potrzebne:
6m kabla
2 diody pomarańczowe 12V
włącznik
bezpiecznik szkiełkowy 3A |
Ostatnio zmieniony przez danin 27 Wrz 2014, 17:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Wrz 2014, 13:20
danin napisał/a: | tam gdzie śmigam chłopaki z VAG (Golfy, Jetty, Audi) mają powkładane obrysówki w kierunki |
Bez urazy, ale "VieśWagen" nie bez powodu dostał taką ksywę. Jaką to ma pełnić rolę? Jest cool? Jest trendy? Żadnej pożytecznej roli to nie pełni, a do tego auto wygląda jakby miało zwarcie w instalacji. Uważam, że jeśli coś modzisz, to po to, żeby to działało lepiej, a nie po to, żeby wypaczało pierwotne zastosowanie danej rzeczy, zwłaszcza gdy taka przeróbka może mieć (a tu ma!) wpływ na bezpieczeństwo.
Podsumowując: to, że się da coś zrobić, nie znaczy, że się powinno.
A tak swoją drogą, technicznie rzecz biorąc:
danin napisał/a: | bezpiecznik szkiełkowy 20A |
ma amperaż 100x większy niż powinien być. Diody pobierają 20-30mA, więc dwie w sumie będą brały, źle podłączone, max 200mA... |
DemptD
Wysłany: 26 Wrz 2014, 13:35
danin napisał/a: | Ja jestem cwany i zrobiłem sobie włącznik w kabinie, w razie kontroli wyłączę zasilanie kierunków. |
ciekawe czy w razie wypadku (nawet z czyjejś winy) też będziesz taki cwany jak Ci udowodnią takie coś i będziesz komuś płacić z własnej kieszeni odszkodowanie bądź co gorsza rentę do końca życia bo ubezpieczyciel się wypnie... |
Czerwono-czarna® |
Ostatnio zmieniony przez DemptD 26 Wrz 2014, 13:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Wrz 2014, 13:38
danin, a te kierunkowskazowe obrysówki świecą sie slabiej niz ori kierunkowskaz? |
danin
Imię: Daniel
Wysłany: 26 Wrz 2014, 14:34
Powiem tak kierunki zostały podłączone na przymiarkę, jeżeli będę chciał sobie zrobić obrysówki to zrobię je w przednim zderzaku, (obrys zaczerpnięty z golfa III).
Dodam również że to ja decyduję kiedy te kierunkowskazy będą włączone!
Samochód po zrobieniu kierunków do dnia dzisiejszego nie wyjechał na drogę publiczną.
vegetagt, tak ori kierunek jest widoczny, diody nie zakłócają jego działania |
Ostatnio zmieniony przez danin 26 Wrz 2014, 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Wrz 2014, 15:01
dla mnie pół biedy w takim razie
Generalnie duży + ode mnie za zrobienie hamulcowni i zawieszenia Obrysówki to kwestia gustu i ewentualnej chęci użerania się z policją. Skoro mamy takie piękne prawo, że można wrzucic kierunkowskaz, pojechac prosto i w razie ewentualnej kolizji to nie nasza wina, to ja nie mam pytań |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 26 Wrz 2014, 15:08
obrysówki są super - im więcej ludzi robi tym bezpieczniej dla innych - ZAWSZE jak ktoś w Ciebie wjedzie to bedziesz winny
vegetagt napisał/a: | Skoro mamy takie piękne prawo, że można wrzucic kierunkowskaz, pojechac prosto |
wszyscy maja takie prawo sygnalizacja manewru a manewr to 2 rozne sprawy
poza ty gratki i niech sie kolka kreca bez niespodzianek
PS. chociaz przelot w 1.2 to bym sobie darowal... |
danin
Imię: Daniel
Wysłany: 26 Wrz 2014, 15:18
Generalnie duży + ode mnie za zrobienie hamulcowni i zawieszenia Obrysówki to kwestia gustu i ewentualnej chęci użerania się z policją. |
Powiem tak auto służy mi na dojazd do szkoły, chciał bym zrobić z tą Fieściną coś nietypowego
Nisko, szeroko i fajna felga + wszystko spasować nic na "odwal się" do wszystkiego trzeba mieć wyczucie i dobry gust o którym się nie dyskutuje
Dążę do uzyskania takiego efektu. Obieram to za cel i myślę że jest to dobrym celem |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 26 Wrz 2014, 19:22
zabka35i napisał/a: | Mi sie udało dostać progi ale jeden w slabym stanie i teraz walczę by go jakoś połatać |
Jak Ci się znudzi to mogę stanąć za Tobą w kolejce do nich
danin, wzorzec to tak naprawdę obniżony sport z dużym kołem. Mi się podoba inni zjadą.
Ba! nawet te amerykancke obrysówki mi się spodobały, są takie hądziarskie
Jakby to zrobić na żarówce 2 włóknowej?
Znajomy ma takie rozwiązanie od kilku lat w Grand Voyagerze. Policja podczas kontroli jeszcze nie zagadała o to, straż miejska również. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 26 Wrz 2014, 20:23
danin napisał/a: | bezpiecznik szkiełkowy 20A | Dla DWÓCH DIÓD Ja dzienne (2x4,5W) mam na 5A (a może nawet na 3A) i jest gitara... |
